Microondas
Microondas BGH Quick Cheff 16160
DarkShady
Buenas, tengo un Microondas BGH Quick CHeff 16160 que funciona todo, solo que no calienta. Probe con otro magnetron que se que funciona, y no calienta. Testie el capasitor, el diodo AV y funcionan. Probe el transfo en otro microondas, y funciona. Desconecte los cables que van conectados al primario del Transformador, y medi tension con el tester. Apagado me dio 0v y al encenderlo 2v. Ahora aqui mi duda. Esto me indicaria que lo que me esta fallando es el Relay, no? El tema es que escucho que funciona (el clasico "clack") asi y todo puede ser el problema? A proposito, google el relay, e indica que la bobina debe tener una impedancia de 14500Ohms y al medirla a mi me da una impedancia de 1390Ohms. Desde ya agradesco su ayuda!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Al parecer la bobina está bien,pero SEGURO que los contactos internos de relay están carbonizados Por lo que, o los limpias abriendo el relay o lo llevas de muestra para comprar uno nuevo ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
DarkShady
[quote:280d1846cf="CESAR ALEX"]Al parecer la bobina está bien,pero SEGURO que los contactos internos de relay están carbonizados Por lo que, o los limpias abriendo el relay o lo llevas de muestra para comprar uno nuevo ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡[/quote:280d1846cf] Efectivamente, abri el relay y los contactos estaban negros! les di una lijadita, no se si hice bien o peor! jajaa al precionar manualmente hace contacto (probando con el tester continuidad). Pero al momento de conectarlo y probar el microondas sigue en 0v o 2v. Gracias por la pronta respuesta!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Entonces el problema está en alguno de los swicht de puerta o, bien,algún cable abierto.. En cuanto al swicht creo que es el denomidado INTERLOOCK PRIMARIO..
DarkShady
[quote:269f222614="CESAR ALEX"]Entonces el problema está en alguno de los swicht de puerta o, bien,algún cable abierto.. En cuanto al swicht creo que es el denomidado INTERLOOCK PRIMARIO..[/quote:269f222614] Tampoco, los switch de la puerta funcionan bien, tambien los testie. Saludos!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¿Y algún cable abierto? Por cierto SUPONGO que estan midiendo en Voltaje de Corriente Alterna {{VCA o ACV}}} y no en Voltaje de Corriente Directa {{VCD o DCV}} Ademas los swicht deben darte un valor NUNCA SUPERIOR a 5 ohms..{{cuando están cerrados}} Recuerda que tienes 1 swicht N/C normalmente cerrado y 2 swicht N/O normalmente abiertos
DarkShady
[quote:034999e3c5="CESAR ALEX"]¿Y algún cable abierto? Por cierto SUPONGO que estan midiendo en Voltaje de Corriente Alterna {{VCA o ACV}}} y no en Voltaje de Corriente Directa {{VCD o DCV}} Ademas los swicht deben darte un valor NUNCA SUPERIOR a 5 ohms..{{cuando están cerrados}} Recuerda que tienes 1 swicht N/C normalmente cerrado y 2 swicht N/O normalmente abiertos[/quote:034999e3c5] Los calbes estan bien tambien! Y si estoy midiendo en VCA jajaja. Lo de lo switches no recuerdo bien, pero creo que al estar cerrados me daba infinito lo que creia como correcto. Saludos!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Colocar el tester en función de óhmetro y cada una de las puntas de este en las terminales de algún swicht. Y luego hacer lo mismo con los otros 2 ANOTAR MEDICIONES mostradas CON PUERTA CERRADA Y CON PUERTA ABIERTA..
DarkShady
[quote:e2bdc2cd23="CESAR ALEX"]Colocar el tester en función de óhmetro y cada una de las puntas de este en las terminales de algún swicht. Y luego hacer lo mismo con los otros 2 ANOTAR MEDICIONES mostradas CON PUERTA CERRADA Y CON PUERTA ABIERTA..[/quote:e2bdc2cd23] Switch 1 (Com/NO): Puerta Abierta: Infinito Puerta Cerrada: 0.9 Ohms Switch 2: Puerta Abierta: 0.9 Ohms Puerta Cerrada: Infinito Switch 3: Puerta Abierta: Infinito Puerta Cerrada: 7.8 Ohms Cambie el Switch 3 por uno que tenia, que daba la misma medida que el switch 1, pero sigue sin calentar. Saludos!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Ignoro si ya había intervenido antes de llegar a tus manos,pues lo sw están bien y el relay tambien, ¿tiene diagrama tu horno y lo podrás subir al post? ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
DarkShady
http://oi61.tinypic.com/34i09px.jpg Aqui esta, disculpa por la calidad de imagen. Pero creo que se alcansa a entender bien ajaj. Saludos y gracias! EDIT: Viendo el diagrama note que hubo una modificacion. Veras el cable negro que va conectado al motor del plato y al timer del microondas, esta coenctado directamente al primario del trafo, junto con el cable blanco y azul!. Aunque no me parece q sea la causa del problema. Edito si encuentro otra modificacion. De nuevo saludos y gracias! EDIT 2: Conecte el cable negro del motor del plato a la perilla como indica el diagrama y el plato no gira. Sera la perilla que esta dañada?. Saludos y gracias!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¡Qué bien¡ ¡Me alegro por ti¡ Sólo resta DAR CLICK en ´´sí,es la Solución´´ para que el tema quede cerrado y solucionado¡¡ ¡¡¡¡¡¡Hasta la próxima¡¡¡
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Antes de DESCONECTAR algún cable es ideal realizar diagrama de conexionado que tú entiendas,luego de realizar comprobaciones {{y de no funcionar adecuadamente}} reinstalar todo a su estado original.. Me parece que sólo he reparado 2 microondas de perillas y ni siquera puedo recordar qué les hice ni su falla. No alcanzo a ver el diagrama claramente,pero al igual que tú,comienzo a sospechar que el timer de perilla es el del problema.A ver si mejor realizas 2 fotos tratando de que se vea un 60%mitad del lado izquierdo y otra más tomada del lado derecho y que se aprecie mas del 60% .. Por lo que recuerdo algunos hornos poseen un control manual de potencia y si el tuyo lo posee procura actuarlo a su nivel máximo,ya que,por lo que comprendo,dicho control adicional conmuta los tiempos de trabajo de la sección de alto voltaje.. ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
DarkShady
[quote:546ca972c8="CESAR ALEX"]Antes de DESCONECTAR algún cable es ideal realizar diagrama de conexionado que tú entiendas,luego de realizar comprobaciones {{y de no funcionar adecuadamente}} reinstalar todo a su estado original.. Me parece que sólo he reparado 2 microondas de perillas y ni siquera puedo recordar qué les hice ni su falla. No alcanzo a ver el diagrama claramente,pero al igual que tú,comienzo a sospechar que el timer de perilla es el del problema.A ver si mejor realizas 2 fotos tratando de que se vea un 60%mitad del lado izquierdo y otra más tomada del lado derecho y que se aprecie mas del 60% .. Por lo que recuerdo algunos hornos poseen un control manual de potencia y si el tuyo lo posee procura actuarlo a su nivel máximo,ya que,por lo que comprendo,dicho control adicional conmuta los tiempos de trabajo de la sección de alto voltaje.. ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡[/quote:546ca972c8] Hola, primero que nada queria agradecerte por toda la ayuda brindada! Como segundo queria decir que por fin solucione el problema. Efectivamente, el probelma estaba en la perilla de temperatura. Tenia dos "contactos" completamente carbonisados en el interior y pegados. Lo solucione despegandolos y limpiandolos bien hasta q hagan buen contacto. Nuevamente muchas gracias! Saludos!
