Microondas
No funciona microonda BGH quik chef
elhos
elhos
1
Al microondas lo enchufo, enciende el display pero toco el encendido y no calienta, tampoco gira el plato. Le saqué la chapa que lo cubre y entonces veo que el ventilador que tiene allí tampoco funciona. Cuando lo enciendo desde el display aparentemente enciende, prende la luz y se oye un pequeño sonido como si estuviese funcionando, pero no calienta... Que puede ser? Alguien que sepa por favor una mano!
marcelo2013pc
Revisa los swichs de puerta revisa si le llega tension al ventilador y dime de cuantos terminales es el ventilador porque aveses trae 3 y de ahi se alimenta el motor del plato de no tener tensipn el ventilador tampoco ko tendra el motor de plato
elhos
elhos
1
[quote="marcelo2013pc"]Revisa los swichs de puerta revisa si le llega tension al ventilador y dime de cuantos terminales es el ventilador porque aveses trae 3 y de ahi se alimenta el motor del plato de no tener tensipn el ventilador tampoco ko tendra el motor de plato[/quote]
hector técnico 2023
mi estimado amigo mi humilde sugerencia es sí ya revisastes los suiches de la puerta como te dijeron Lo colegas y no has dado con la falla yo te aconsejo q cambies el reley de la targeta electrónica sí lleva dos cambia los dos se me dio una falla idéntica a la tuya y eran los reley espero q este sea tú caso suerte valora y comenta
