[quote="jm1978"]El display enciende normal programo desde el teclado y no aparece nada en el display.cierro la puerta y no se escucha ni comienza a funcionar nada dentro del microondas. Revise el cierra puertas de seguridad y esta bien. Revise diodo esta bien tambien.[/quote]revisa la membrana flex el conector plastico delgado que va conectado al teclado retira el conector limpia la punta lleva unos pines con alcool lo limpias secas bien lo vuelves a conectar para si funciona si no funciona puede ser qie algunas pista pueden estar cortadas ahi se debe reemplazar o reparar con tinta de plata
