Microondas
Microondas LG mod. 192SD
lucrecia albornoz
Buenas noches, tengo este microondas que cuando funciona hace chispazos, saque el magnetron y veo que la antena del mismo esta un poco picada, tiene unos agujeritos, puede solucionarse eso sin tener que cambiar el magnetron?, muchas gracias
marcelo2013pc
tendrias que cambiar el cabezal de la antena sacarselo a otro magnetron que este es deshuso fijarte si dentro de tu microhondas donde se colocan los alimentos a calentar esta pelada la pintura de estarlo se compra pintura epoxica se pinta la zona dañada y revisar el plaquita que lleva dentro del microhondas lado de derecho revisala si esta en buen estado de no estarlo reeeplazarla
lucrecia albornoz
Muchas gracias Marcelo, voy a buscar otro magnetron para reemplazar el cabezal, en caso de no conseguirlo, es muy caro el magnetron?
marcelo2013pc
[quote:7d4a89bc51="lucrecia albornoz"]Muchas gracias Marcelo, voy a buscar otro magnetron para reemplazar el cabezal, en caso de no conseguirlo, es muy caro el magnetron?[/quote:7d4a89bc51]la verdad que si va a depender del pais que seas
lucrecia albornoz
soy de Tucuman - Argentina Marcelo, mañana voy a averiguar cuanto vale, si es muy caro, por ahi me conviene comprar otro
marcelo2013pc
hola amigo busque en mercado libre de tu pais dice que vale 270 pesos y otros un poco mas eso es caro ???
lucrecia albornoz
no es caro, conviene reemplazarlo, una pregunta, cuanto ohms debe medir el magnetron
marcelo2013pc
[quote:737acd54e4="lucrecia albornoz"]no es caro, conviene reemplazarlo, una pregunta, cuanto ohms debe medir el magnetron[/quote:737acd54e4]entre terminal y terminal debe marcar continuidad 007 ohmios enttre terminal y chasis del magnetron no debe marcar nada
lucrecia albornoz
Muchas gracias por tu ayuda amigo, el lunes voy a reemplazar el magnetron, un abrazo
