[quote="walci"]Hola,muy agradecido por la ayuda que me puedan brindar.
Recibi un micro ondas lg con el transformador de alta totalmente quemado ,revise los demas componentes y estan en buenas condiciones (condensador,diodo y magnetron) . Mi consulta es los transformadores de diferentes marcas de micro ondas tienen el mismo voltaje de salida en el secundario. Puedo reemplazar el transformador por el de otra marca de micro ondas y si con el tamaño tambien varia el voltaje.Soy tecnico en electronica y agradeceria su valiosa colaboracion.[/quote]
Hola "walci" son del mismo voltaje lo que varia es el amperaje, si el microondas es grande debes de poner un transformador del mismo tamaño, osea del transformador, porque si pones un trafo chico el consumo no te dará, osea la intensidad, saludos
