Microondas
microondas al enchufar COMIENZA A FUNCIONAR
ehouse
ehouse
1
hola muchachos quiciera que me den una mano con este problema tengo un microondas bgh que al enchufarlo con la puerta cerrada comienza a andar sin que le de la opcion COMENZAR.pero al abrirle la puerta deja de funcionar .y al cerrar la puerta FUNCIONA PERO NO CALIENTA NADA como si el magnetometro no andaria.QUE PODRIA PASAR ME AYUDAN POR FAVOR
felipe paco
felipe paco
2.617
revisa los sw de puerta y la membrana del panel del control
miguel angel villegas
Buenas noches ehouse, Foro: Yo tenía un problema similar y lo solucioné revisando los microswitchs colocados en la puerta del micro (dos normalmente abiertos NO y uno normalmente cerrado NC. en este momento no recuerdo cual de ellos estaba dañado pero se sustituyó y el problema quedó resuelto. Ojalá y esto te ayude. Saludos
ehouse
ehouse
1
hola como estas gracias por tu ayuda eh revisado los sw y los tres estan bien ahi un que es nc q al desconectar un cable deja de funcionar pero no meresponde las teclas de encendido podra ser la plaqueta?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Seguro está ´´pegado´´ el Swicht o Interlock Primary S/W que es N/O o sea Normalmente Open {{normalmente abierto}} y que está asociado directamente al Fusible principal,a una de las líneas del ventilador,al motor giro de plato y a una de las 2 terminales del Transformador de alto voltaje {la línea que NO PROVIENE del relay de tarjeta} ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="ehouse"]hola como estas gracias por tu ayuda eh revisado los sw y los tres estan bien ahi un que es nc q al desconectar un cable deja de funcionar pero no meresponde las teclas de encendido podra ser la plaqueta?[/quote] REALIZAR DIAGRAMA ANTES DE DESCONECTAR cualquier cable.. El swich referido es llamado DOOR SENSING o swich indicador de puerta cerrada y al desconectarlo,te provoca la falla que describes..
ehouse
ehouse
1
hola amigo revise los tres sw y uno de ellos el de avajo no funciona corectamente o el sistema mecanico dela puerta no llega a accionar totalmente el sw porque aho palanca con un destornillador y anda epectacular.muchisimas gracias por tu ayuda
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Revisa los ganchos retractiles de la puerta y asegúrate que esté bien atornillado la base que sostiene los interruptores ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡ Ah¡ y VALORA respuestas
norbertomauro
estimado verificaste el fusible de alta tension comenta resultado saludos NORBERTO MAURO
