Microondas
micronda no enciende marca miallegro
joan castillo
el microonda no enciende pero cuando uno habre la tapa enciende la luz y rueda el plato y enciende el ventilador y la tarjeta no enciende que podrar ser amigo voltaje tiene pero no e revisado la tarjeta
marcelo2013pc
a que tapa te refieres???ala puerta???o la tapa que cubre el microondas ???
joan castillo
la puerta del microonda amigo cuando la habro enciende el plato el bombillo y el ventilador pero la tarjeta de mando no funciona
marcelo2013pc
[quote:b801fa455b="joan castillo"]la puerta del microonda amigo cuando la habro enciende el plato el bombillo y el ventilador pero la tarjeta de mando no funciona[/quote:b801fa455b]sia eentonces tienes problema con un swichs de la puerta por eso pasa revisalos tienes que tener un multímetro para probar los swichs d puerta
joan castillo
los medi con el teste y me dan continuida cuando habro y cierro la puerta
marcelo2013pc
[quote:6ea9bdf6af="joan castillo"]los medi con el teste y me dan continuida cuando habro y cierro la puerta[/quote:6ea9bdf6af]unos son normalmente abiertos al cerrar la puerta deben dar continuidad otros son normalmente cerrados al cerrar la puerta no debe marcar nada de continuidad
joan castillo
ok amigo gracias se debe ser un suiche por que todo me dan continuidad y sobre la tarjeta que no enciende es por la misma falla digo yo
marcelo2013pc
[quote:09e1c6dbaa="joan castillo"]ok amigo gracias se debe ser un suiche por que todo me dan continuidad y sobre la tarjeta que no enciende es por la misma falla digo yo[/quote:09e1c6dbaa]mira mide uno con la puerta abierta si te marca continuidad bueno al cerrar la puerta ese mismo swichs no debe marcar continuidad después mides otro si no te da continuidad con la puerta abierta al cerrar la puerta ese mismo swichs debe darte continuidad asi sabras cual esta fallando
