Microondas
teclado de microhondas no responde
robertocapacitor
hola gente del foro:me llego para reparar un microondas whirpool modelo WMS20SS y el problema que presenta es que el teclado solo funciona en la funcion para hacer pochoclo que puede estar sucediendo?desde ya muchas gracias
marcelo2013pc
Mira lo mas probable que sea problema de la membrana flex la membrana es donde van tpdos los comandos y los numeros el flex es el conectpr que une la membrana con el teclado. plo mas seguro que tenga algunos circuitps cortados por eso solo te funciona solo para hacer pichoclo. para revisarla primero desconecta tu mic. ronhondas de la red electrica despues quita la tapa que cubre tu microhondas despues por denyro del panel de mando vetas un plastico delgado conectadp al panel ese es el flex de la membrana para desconectarla no tires del plastico si te fijas ese plastico va medltido en un conector que esta fijo en el panel bueno levanta ese conentor para liberar el plastico flex una ves que la quites en la punta fijate que lleva unos circuito y continuan atraves del plastico bueno alguna de esas pista debe esyar cortada cpn un multimetro debes medir cpntinuodad para vet cual estan coryadas para repararlas
robertocapacitor
hola marcelo disculpa mi pregunta hay alguna tecnica para repararlas desde ya muchas gracias
marcelo2013pc
[quote="robertocapacitor"]hola marcelo disculpa mi pregunta hay alguna tecnica para repararlas desde ya muchas gracias[/quote]tienes que comprar tinta de plata en una casa de electronica
wiluk
wiluk
37
Hola. Lo pudiste reparar?
