Microondas
no enciende
llaverito87
hola compañeros, tengo un problema con un microondas sanyo mod EM-G2616 el cual no enciende , ya controle el fuble de entrada y la del trafo estan bien el termostato bien , ya no se que seguir por favor una solucion gracias.
marcelo2013pc
dices que ya controlastes los 2 fusibles el de entrada y el que esta conectado en el capacitor ???revisa el panel del controles el pequeño transformador que trae revisa si le llega voltaje de entrada y de salida puede estar abierto el transformador y también revisa el los rele y fíjate si lleva algún fusible en esa zona una ves me toco que llevaba un fusible justo debajo del transformador pequeño del panel
llaverito87
amigo ya probé los fusibles, también saque el trafo de la plaqueta y tenia cortado el fusible de protección (térmico) lo puenteo y me da 003 ohm esta bien o esta mal , y bueno así lo probé pero no pasa nada que otra cosita puede ser ah , también controlé los diodos rectificadores y el termostato, me faltarían los relé este es el trafo qtiene obviamente q la foto es de la dmr-631fs web
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola llaverito, dices tu que el transformador te da 003 ohms? quizas donde le estas midiendo es en el termo--fusible, porque en la bobina primaria debe de medirte entre 187 a 200 ohms, segun el tamaño del trafo, en donde te debe de medir a 000 ohms es en la bobina secundaria, prueba con otro trafo ya que debe de estar abierta la bobina primaria y por eso no prende el display, saludos
llaverito87
una consulta como se mide este trafo de un lado tiene 4 y el otro 3 patas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="llaverito87"]una consulta como se mide este trafo de un lado tiene 4 y el otro 3 patas[/quote] Hola llaverito, en donde tiene 3 patas es la entrada de voltaje, la pata 1 con la dos esta el termo--fusible y te mide (000) y de la pata 1 a la 3 debe de marcar ohms, segun el tamaño de la bobina una mide entre 180 ohms y otros entre 100ohms mas o menos. saludos y por favor valora las respuestas, gracias
