Microondas
microondas atma no funciona
OMAR LANDRIEL
Hola amigos tengan ustedes muy buenos días,entro en el taller un microondas atma (no es digital) según el propietario se le cayo y dejo de funcionar revise en primera instancia continuidad en el cable que va a la red (220) el fusible y esta bien pero ni siquiera enciende la luz ni el ventilador,desde ya agradecería alguna idea de como continuar o bien me indiquen cual pueda ser la falla mas común en estos casos Muchas gracias
marcelo2013pc
mira revisa lo swichs de puerta quisas alguno se aflojo con el golpe por eso no funciona quita la tapa que cubre el micrhonda y fíjate que la cerrar la puerta las pestañas presionen los swichs tambien revisa fusible de alta si lleva
OMAR LANDRIEL
Muchas gracias marcelo tal cual fue como me comentaste,las trabas de la puerta no hacían contacto con los swich debido a la caída lo que hice fue encuadrar el gabinete y la puerta y controlar que hiciera buen contacto ahora funciona como es debido solo me quedaría asegurar con unos remaches las partes flojas del gabinete,una respuesta muy acertada de tu parte desde ya muchísimas gracias.
marcelo2013pc
[quote:c38114e622="OMAR LANDRIEL"]Muchas gracias marcelo tal cual fue como me comentaste,las trabas de la puerta no hacían contacto con los swich debido a la caída lo que hice fue encuadrar el gabinete y la puerta y controlar que hiciera buen contacto ahora funciona como es debido solo me quedaría asegurar con unos remaches las partes flojas del gabinete,una respuesta muy acertada de tu parte desde ya muchísimas gracias.[/quote:c38114e622]bueno amigo sin nada mad que agregar. ya solucionado el problema deberias cerrar la pregunta. como solucion. para que le sirva a otro
OMAR LANDRIEL
Marcelo desde ya pido disculpas por el olvido espero no vuelva a ocurrir de mi parte y gracias otra vez
