Microondas
microondas IRT se quemo el papelito que lleva dentro
Gabriel Donoso F.
Microondas IRT MO 2390G se le quemo el "papelito" que lleva adosado en un costado cubriendo el "cañon" que tira los rayos.....es el tipico papelito que esta adosado en un costado por dentro del microondas... alguien sabe donde lo puedo conseguir ???? Gracias
marcelo2013pc
Esa placa se llama sidelite es fibra de vidrio tambien puedes usar. plastico duro resistente alas microhondas hay muchos microhondas que teaen ese tipo plastico esa plaquita sidelite fibra de vidrio en una ferreteria puedes prwguntar
