Microondas
problemas con horno de microondas SHARP
Edgar Nuñez v.
buenas tardes Amigos el problemas que tengo un con un Horno de microondas Sharp el cual enciende y se oye que funciona pero no calienta nada lo revise y todo se ve bien por favor si alguien sabe el problema gracias de antemano
marcelo2013pc
Primero desconecta el micronhnda de la red electrica segundo quita la tapa de encima que cubre el microhonda quitando los tornillos de la. parte de atras tercero descarga el capacitor haciendo puente entre sus terminales. con un alicate con proteccion para tus manos el capacitor esta debajo del ventilador al lado del transformador grande fija hay mismo si lleva un fusible dentro de estuche plastico redondo bueno abre el estuche revisa si el fusible esta bueno o quemado el filamento
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Edgar Nuñez v. buenas si ya revisaste todo y todo se encuentra bien, pues de seguro es el magnetron, esta falla es recurrente, ya que los magnetrones aun cuando marquen buenos pues estan abiertos internamente, saludos y suerte con esto.
