Microondas
h. frigidaire no entiendo uso del teclado-estara mal?-
quarktronik
quarktronik
1.795
mocrohondas frigidaire fmf111dipwm : el problema es que al pulsar alguna de las teclas 1,2,3,4,5,6 -de coccion rapida-el horno se activa de forma automatica y toma como minutos el numero representado,el problema viene cuando quiero tomar los numeros como segundos,por ejemplo 00:30. en primer lugar si al comienzo-despues de borrar-quiero colocar cualquier numero del 7 al 0 no puedo-no puede estar mal la membrana porque si oprimo la tecla de timer si entran todos los numeros,excepto que al dar inicio no se prende el ventilador,el foco,ni el magnetron,solo hay cuenta regresiva en el temporizador suena la alarma y se para,sin haber encendido de lo anterior,estara aqui el problema?,caso contrario con las teclas de coccion rapida-1 al 6 o las de los dibujos de comidas,en las cuales si calienta el horno,trabajando la luz y el ventilador. tiene otras teclas : memory y reloj-preset. ojala alguien tuviera el manual de uso de este horno o supiera como programarlo o me dijera si es falla. por lo demas el horno calienta excelente.he reparado y modificado muchos hornos pero es la primera vez que me toca este caso.este horno traia dañado el magnetron-falla original-saludos.
marcelo2013pc
Primero es tuyo el microhonda ?? o te lo mandaron a reparar??y que falla tenia??
quarktronik
quarktronik
1.795
como digo en el post me lo dieron a reparar y lo repare por daño en el magnetron,lo reemplaze,pero a la hora de querer darle la secuencia en el timer de un tiempo de 15 segundos-cuando reparo comienzo con 10 segundos y poco a poco voy subiendo el tiempo-.saludos. :lol: 8)
marcelo2013pc
Mira si te lo mandaron a reparar el magnetron bueno dale un par de minutos te fija que caliente y listo el resto el dueno sabra como funciona. no metas mas manos de lo que ya lo idistes que fue la reparacion
quarktronik
quarktronik
1.795
pero quiero salir de la duda,nunca me a gustado quedar sin respuesta,claro que cuando venga el cliente se lo dare asi,pero me puede reclamar despues que no le arregle el teclado,e incluso me puede tocar otro horno con esa falla.saludos y gracias marcelo2013pc. :lol: :wink: 8)
marcelo2013pc
Haber quisas el teclado no tiene problema porque el dueno te lo hubiera mencionado. Potque no puedes reparar algo que no te mencionaron despues el te reclamara tambien por arreglar algo que no te dijeron si es que tubieta problema el teclado que no creo solo es que no sabes como funciona otra cosa puedes hacer es buscar el manual pir internet no te olvides de valorar lad respuestas
quarktronik
quarktronik
1.795
compañero gacias por tu ayuda,sali a preguntarle a un colega y me saco de la duda,lo que pasa es que el display muestra la hora,le tienes que colocar la hora,y ya colocada te aceptara ya la temporizacion,cada vez que se desenchufa el horno se tiene que volver a colocar la hora.saludos a todos los del foro. :lol: 8) :wink:
