Microondas
el microondas no prede despues que mi esposa hizo un arróz
franciscoma
Buenas tardes, tengo un microonda sharp carousel y mi esposa se puso hacer un arróz, operación que duró como 20 minutos, luego le colocó 5 minutos adicionales pero cuando llevava 2minutos se apagó todo el microondas.revise y hice una prueba haciendole un puente y prendió por lo que deduje que el fusilble estaba dañado pero al ponerlo nuevamente el transformador empezó a oler mal y echo un poquito de humo, lo apague y decidi preguntar. ¿qué será? necesito ayuda....no soy técnico
marcelo2013pc
Que fusible puenteastes el que esza ala entrada o el que esta serca del transformador
mariano morales camargo
pues para empezar si no eres tecnico ten mucho cuidado por que se maneja muy alto voltaje y ya se han electrocutado algunas personas aun siendo tecnicos que se confiaron al tocar el area de alto voltaje......Al parecer se puso en corto algun componente y eso hace que el transformador se caliente demasiado...empieza por desconectao el magnetron ya que es posible que se haya arqueado poniendose en corto...te recomiendo que busques en internet el funcionamiento de un horno de microondas para que te des una idea, ya que me imagino que no tienes multimetro para checar lo basico...
franciscoma
[quote="marcelo2013pc"]Que fusible puenteastes el que esza ala entrada o el que esta serca del transformador[/quote] el fusible que esta directo del cable que alimenta al equipo
marcelo2013pc
[quote="franciscoma"][quote="marcelo2013pc"]Que fusible puenteastes el que esza ala entrada o el que esta serca del transformador[/quote] el fusible que esta directo del cable que alimenta al equipo[/quote]mira puede ser como dice el colega que algun elemento este en corto no ce si tienrs algun multimetro indtrumento de medicion para medir los componentes si no tienes tienes wie ir desconectando cafa elemento y probando hasta encontrar la falla puede ser el magnetron el diodo o el condensador fesconecta primero el magnatron y pruebas despues el diodo vuelves a probar despues rl capacitor y vuelves a probar esta maniobra tienes que hacerla con eytremo cuidado pirque em esa zona se manejan altos voltages
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola, no realices puentes, colocales los fusibles con la misma caracteristica que el original. Los fusibles estàn justamente para eso, cortarse al presenciar un corto y evitar que el equipo se queme o pase a mayores. El transformador puede estar entrando en estado de corto, pero tal vez sea otro componente que lo està produciendo. El transformador de fuente es el componente mas pesado y costozo del aparato, no lo arruines. Para salir de la duda, desconecta el transformador y retirà ese puente que està muy mal y colocà el fusible que và. Recuerda que èste aparato es muy peligroso al operar, hablo de su tensiòn peligrosa, aun desconectado el capacitor retiene una tensiòn peligrosa, no lo toques. Con el transformador desconectado y el fusible colocado, enchufà y cuentas si el fusible està bien o se quemò. Si se quemò entonces existe un corto, que seguiremos mas adelante y si no se quemò, lamentablemente el transformador entrò en corto , el cual conectado volarà el fusible. Verificar magnetron. Ten en cuenta que el display funcionarà igual desconectando el transformador, ya que èsta trabaja con otra fuente independiente. por las dudas. Comenta resultados y valora la respuesta Saludos!!!
franciscoma
[quote:14ba3cbfea="Sergio_lp17"]Hola, no realices puentes, colocales los fusibles con la misma caracteristica que el original. Los fusibles estàn justamente para eso, cortarse al presenciar un corto y evitar que el equipo se queme o pase a mayores. El transformador puede estar entrando en estado de corto, pero tal vez sea otro componente que lo està produciendo. El transformador de fuente es el componente mas pesado y costozo del aparato, no lo arruines. Para salir de la duda, desconecta el transformador y retirà ese puente que està muy mal y colocà el fusible que và. Recuerda que èste aparato es muy peligroso al operar, hablo de su tensiòn peligrosa, aun desconectado el capacitor retiene una tensiòn peligrosa, no lo toques. Con el transformador desconectado y el fusible colocado, enchufà y cuentas si el fusible està bien o se quemò. Si se quemò entonces existe un corto, que seguiremos mas adelante y si no se quemò, lamentablemente el transformador entrò en corto , el cual conectado volarà el fusible. Verificar magnetron. Ten en cuenta que el display funcionarà igual desconectando el transformador, ya que èsta trabaja con otra fuente independiente. por las dudas. Comenta resultados y valora la respuesta Saludos!!![/quote:14ba3cbfea] voy atomar encuenta tu sugerencia,mañana comprare el fusible y hare las maniobras que sugieres teinformo .gracias
