Microondas
Microondas Westinghouse: dejo de funcionar
nicodoni
No sé si tiene relación, pero luego de una noche de relámpagos saltó una térmica y luego de eso el microondas dejó de funcionar. Al conectarlo a la red eléctrica el panel visor aparenta estar OK, pero al abrir la puerta y luego cerrarla ya el panel muestra unos "dibujitos" en rojo y no responde ninguna tecla. He probado en darle marcha antes de abrir y cerrar la puerta, y en una ocación empezó a funcionar pero luego de esa vez ya las teclas dl panel no responden, salvo la tecla de "borrado", que resetea todo a "cero", pero luego de eso tampoco reponde a ninguna tecla. El modelo del microndas es WMOA173D1PW. ¿Será posible que la solución sea cambiarle el panel ó habrá algún otro componente dañado? Gracias.
marcelo2013pc
Revisa la membrana flex el conector que la une al panel
nicodoni
¿Y qué es lo que debería revisar de la membrana? Solo podría verificar si está bien conectada. ¿Es solo eso? Gracias.
marcelo2013pc
[quote="nicodoni"]¿Y qué es lo que debería revisar de la membrana? Solo podría verificar si está bien conectada. ¿Es solo eso? Gracias.[/quote]desconectala con cuidado luego con un poco de alcohool limpia con suavidad los pines del flex. el plastico en la punta lleva unos pines que hace coneccion con la placa limpia la punta con suavidaf con alcool como te dije la secas bien luego la conectas de nuevo y pruebas
