Microondas
se apaga solo
mautech
mautech
15
whirlpool wmg26 se apaga solo a los pocos segundos del tiempo seteado desconecte todos los componentes de potencia probando la placa sola con los swichwes de puerta y sigue haciendo la falla yo creo q el problema esta en la placa si alguien puede ayudar se los agradeceria saludos!!!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
¿Y ya revisaste los swichs de la puerta? algunas de las veces si esta asiendo falso contacto alguno pues hace esta falla, otra que algun relay de la tarjeta del display este dañado, o tambien en la misma tarjeta del display tenga soldaduras frías revisarla tambien.suerte y saludos
mautech
mautech
15
hola fermin 007 te comento que ya revise todos los swichs de la puerta estaban bastante feos los repare y sigue igual los relay estan buenos los tres y la plaqueta no pareciera tener soldaduras frias otro dato es que cuando lo dejo estacionar un tiempo al hacerlo arrancar funciona unos segundos y luego falla al querer volverlo a arrancar ya la falla se vuelve mas constante cabe destacar que todas estas pruebas las hago en vacio osea sin la parte de potencia conectada a los relays...
rodolfocastellanos
tal vez necesites reemplazar los microswitches de preferencia casi siempre el que esta lacalizado arriba se debilita con el uso y no tiene el mismo click cuando lo presionas o activas,haz la prueba pero mejor reemplazalo 250v 16amps n/o normalmente abierto, si las terminales que conectan alli estan cafes o recalentadas esa es la indicacion de desgaste
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="mautech"]hola fermin 007 te comento que ya revise todos los swichs de la puerta estaban bastante feos los repare y sigue igual los relay estan buenos los tres y la plaqueta no pareciera tener soldaduras frias otro dato es que cuando lo dejo estacionar un tiempo al hacerlo arrancar funciona unos segundos y luego falla al querer volverlo a arrancar ya la falla se vuelve mas constante cabe destacar que todas estas pruebas las hago en vacio osea sin la parte de potencia conectada a los relays...[/quote] Hola mautech, dices que los relays estan buenos los 3? pues para saber yo los destapo y si veo que estan sucios de carbón los platinos los lijo para que tengan un buen contacto, no pierdes nada con destaparlos y ver de como estan, bueno si ya lo hiciste pues ya nada mas quedaria la tarjeta del display, que sea el micro---- procesador que ya este fallando y aqui nada que hacer, pudieras revisar diodos,resistencias,condensadores etc,etc,para ver si alguno tuviera fuga, saludos
