Microondas
Horno de microondas SAMSUNG mod.MW1040WA
Horno de microondas Samsung MW5594WH
gustavo lara
tengo un Horno de microondas SAMSUNG mod.MW1040WA y el problema es que aveces prende , y cuando prende solo trabaja con el boton de palomitas que puede ser..??? saludoss¡¡
marcelo2013pc
Cuando dices que aveses prende te refieres que aveses no enciende nada queda como muerto????
gustavo lara
[quote="marcelo2013pc"]Cuando dices que aveses prende te refieres que aveses no enciende nada queda como muerto????[/quote] ya checandolo bien si prende el foco de adentro, pero ya no me hace ninguna funcion en el tablero y ni siquiera prende el display
gustavo lara
[quote="gustavo lara"][quote="marcelo2013pc"]Cuando dices que aveses prende te refieres que aveses no enciende nada queda como muerto????[/quote] ya checandolo bien si prende el foco de adentro, pero ya no me hace ninguna funcion en el tablero y ni siquiera prende el display[/quote] que puede ser???
marcelo2013pc
revisa el rele si tiene continuidad quisas no este funcionando bien por eso no le llega voltaje al display revisa también el pequeño transformador de la tarjeta (del teclado)
emirason
Que tal estimado. Para descartar puedes probar sacando la plaqueta del microondas y echarle bastante alcohol isopropilico en aerosol del que se usa en electronica y la dejas secar unos 10 minutos antes de conectarla nuevamente. Lo que hace el alcohol es remover la grasitud que se va acumulando con el uso del microondas provocando, a veces, pequeños cortos en la plaqueta y por consiguiente fallas en el funcionamiento. Por favor comenta como te fue. Saludos
