Microondas
microondas hyunday
tigresdearagua
buenas mis panas era para preguntar por falla de micro marca hyunday modelo wp-755.la falla es la siguiente mis carnales cuando abro la puerta del microondas arranca el motor del plato de una y también arranca el ventilador pero no calienta.les agradezco de antemano por su colaboración.ojo esto ocurre solo cuando abro la puerta es como si estuviera directo pero no calienta
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Es posible que alguno de los switch esté dañado.Habrá que revisarlos Otra posibilidad es que algún gancho de puerta esté insertado en el cerrojo. ¡¡¡saludos¡¡¡¡
ispano87
revisa los swicht de la puesta que son accionados todos a la vez cuando la cierras. si tienes un polimetro comprueba los swicht en continuidad. recuerda que algunos swicht se activan al pulsar y otros se activan sin pulsar. otra opcion prueba con hacer precion con la puerta hacia abajo con la puerta cerrada. muchas veces la puerta se descuadra y no llega a pulsar los micro wicht saludos!
ispano87
perdon comppañero al releer el post me di cuenta que dices que se mantiene conectado. simplemente revisa los swicht! no revises la puerta que esto seria si no arrancase al cerrarla jejeje saludos!!
