Microondas
Mi microonda al darle en play no trabaja
kanydiscplay
Hola buenas tardes tengo un Microonda MABE XO1100MDSS02; El mismo enciende correctamente, ilumina el panel y funciona todas sus teclas perfectamente pero al darle en play no hace nada ni siquiera suena el pitico al oprimir la tecla digital , las demás teclas si suenan y funcionan como debe ser; OSEA EL MICRO NO CALIENTE LA COMIDA NO SE PONE EN MARCHA...
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Aunque el problema pudiera estar en alguno de los SWITCH DE PUERTA,no por ello se debe descartar la posibilidad que alguno de los cables esté abierto y por ello el circuito no se cierra y por ende ni gira el plato,ni enciende la luz interior y tampoco calienta ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Kany, buenas, pues asi empieza a fallar la membrana flex, primero una tecla y luego las de mas, pudiera ser, mira para comprobar esto deberias de localizar el play y poner un micro swich por el lado de las soldaduras y hacer la prueba si funciona pues quedaria claro que es la membrana flex que empieza a fallar, pero si sigue sin funcionar seria de revisar lo que te comenta el colega CESAR(saludos). valora las respuestas. gracias
ispano87
Te sugiero que revises el boton de inicio (play) desmonta la membrana y mira ver si se a salido de sus cojidas y del muelle. saludos
