Microondas
Microondas se apaga a los pocos segundos
Meta
Meta
39
Hola: El microondas dejó de funcionar aparentemente, cuando lo pongo a partir de los 600 W o sobre todo 1000 W se apaga en pocos segundos. Pruebas realizadas: Pensaba que era el magnetrón, encendí el microondas sin el magnetrón para hacer pruebas, y sigue con el mismo síntoma. ¿Cuál es el probema real para localizar el fallo? Marca y modelo del microondas Siemens inno-wave HF23556EU. ¿Alguna idea? Un saludo.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Entre las diversas posibilidades del origen de su problema están: Cable de alimentación de su horno,tanto en su clavija como en su destino dentro del microondas. Tomacorrientes defectuoso y esto por uso y desgaste. Si todo esto ya fué revisado,corresponde ahora realizar una inspección visual y esto para ver si algún componente se mira recalentado,deforme,etc,etc. ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡ Favor de VALORAR esta respuesta
Meta
Meta
39
Buenas: No he comprobado lo que dices, más bien, no lo hemos comprobado. En cuanto pueda lo haré. Lo más gracioso que ahora parece que hay sobrecarga o cortocircuito, porque bajaba las palancas, el magnetotérmico. Al final no se que pasó si fundimos un fusible o no hace contacto con algún cable, que ya ni enciende el display. No encienda nada, esto es peor. Con más calma lo miramos a fondo con el testar que antes nos quedamos sin pilas. He visto placas, no veo nada quemado, reventado, estallado, condensadores inflados, cosas así. Sospecho que es esta placa. http://www.subeimagenes.com/img/0701201444723-813313.jpg Más partes del Microondas. http://www.subeimagenes.com/img/0701201444711-813316.jpg Menudo cabreo tenemos con esto. Un saludo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Meta, buenas, lo mas seguro es que este dañado uno de los transistores FET de la tarjeta inverter, ya que es muy común esta falla en estos microondas, los transistores estan en el disipador de aluminio, junto a el puente rectificador, cuando uno de los FET(transistor) se pone en corto es de cambiar a los 2 FET y deben de ser originales, algunas de las veces estos se dañan ya sea por el magnetron o el transformador de la fuente de inverter, y es un lió el querer repararla, lo mas recomendable y mas sano es cambiarla completa pero antes revisar el magnetron, que no este dañado, pero el costo de la tarjeta es muy elevado y si fuera tambien el magnetron, pues se elevaría mas, pues ya no te convendría, si fuese asi y mejor es conseguir un microondas convencional seria la mejor decision.saludos valora las respuestas. gracias
Meta
Meta
39
Hola: El Magnetrón tiene como el imán roto, aún así calienta. Se quiere reparar porque costó unos 900 € en la época, según el dueño. Los FET, me imaginaba que era eso. Voy haber si hay compatibles y sus precios. Tienen solo dos y un puente de diodos rectificadores. Espero que no haya que comprar los FET originales, no siempre es así. Me imagino que la placa está bien cara, deja ver hasta que punto. Voy a investigar.
Meta
Meta
39
Hola: He cambiado en la placa dos diodos rectificadores a 6 € cada uno. Por lo que parece hay que cambiar dos IGBT. GT60N321. http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/91104/TOSHIBA/GT60N321.html GT30J322. http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/30922/TOSHIBA/GT30J322.html Lo que hemos hecho ahora es quitarle la placa estos dos IGBT y probarlo haber si hay cortocircuito. Encender enciende porque se ve el display, a la hora de la verdad es cuando le das START, ahí con IGBTs y sin ellos, la diferencia es tarda en hacer un corto. Los fusibles no saltan. Por lo que veo, me toca probar los relés que hay en la placa de control si encuentro algo. Cualquier sugerencia es bienvendida. Saludo.
Meta
Meta
39
Hola de nuevo: Haciendo más pruebas, me había olvidado que el temporizador falla a los 3 segundos. Por ejemplo, si lo dejo en 10 segundos haciendo prueba, al segundo 7 se apaga todo. No estoy conectando o usando para nada la placa de los IGBT que tiene otro fallo ni el magnetrón. Da igual lo que haga, lo pongo a 1.00 minuto, cuando llega al 0.57 se apaga. Si lo enciendo a 0.03 llega a 0.00 y pita, y nunca se apaga. Si en vez de usar el magnetrón que no lo tengo enchufado ni la placa tampoco, solo ahra uso el GRILL, el temporizador funciona de maravilla. Me da que falla la placa del temporizador o algún conector, también el de los IGBT. ¿Alguna conclusión? Saludo.
amaguel
Perdona por la intrusión en este tema, pero me gustaría que cuando se averigüe el tema , tener noticias del mismo, pues estoy siguiéndolo, ya que a mi microondas de esta gama siemens le pasa lo mismo desde hace un año y abriendo la puerta y dando un suave golpecito en el lateral funcionar perfectamente, es una avería intermitente que tiene, pero como dices a los tres segundos se para, golpecito y hasta otra. Un saludo. amaguel
amaguel
hace 1 año
Pienso que las patillas de cierre de plástico no hacen buen contacto con el Swich.
yo lo pude solucinar a mi formas, que no es reparar, y bajo la responsabilidad de cada persona que haga lo que crea, yo lo solucione dando dos vueltas de cinta de celo trasparente a la patilla superior del cierre del pastico del microondas y ya no ha vuelto a fallar, y asi lo tengo con dos vueltas de cinta de celo. este fue mi caso que no quiere decir que sea el tuyo purs averias pueden ser mil
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Meta, mira yo pase con un microondas que tenia un fallo parecido, y era un micro swich de la puerta, si es posible checa de uno por uno, en el multimetro te deben de medir (000) si te marcan algunos ohms, cambialos, los micro swich son unos normalmente abiertos y otros normalmente cerrados, ten cuidado de dejarlos en la misma posición y con el mismo conector.saludos valora las respuestas. gracias
alaster
hace 2 años
Estimados, tengo un BGH Quick Chef y empezo a dejar de funcionar de forma inmediata que se encendia.
Revise como sugirieron y presionando bastante sobre la puerta funcionaba correctamente sin apagarse.}
O sea que eran como EL COMPA Fermin 007 SUGIRIO, los microswichs sucios ( en este caso tiene tres).
Los limpie con limpia-contactos y SANTO REMEDIO!!!! FUNCIONA PERFECTO!!!! Gracias Fermin 007
Alberto de La PLata Bs As Argentina
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola ALASTE que bien que te sirvió mi sugerencia, saludos desde México un abrazo a distancia.
Meta
Meta
39
Hola: Gracias por los consejos, voy a probarlo cuando vaya a la casa a mierarle el microondas, le dareé golpitos. En cuanto a los Swich, lo he probado solo en continuidad, no en ohmios, no se me había ocurrido. Como conducía, pues todo bien en un principio. Valoraré las respuestassssssssssssss, que son muchas, cuando tenga resultado final, aunque el ondas no funcione. Saludo.
boecillo
Hola, se ha presentado el mismo problema, a los 3s. se para la función microondas. Al final habéis conseguido solucionarlo? Muchas gracias
Meta
Meta
39
Hola: No lo hemos conseguido. Nos jodimos, así de simple. Saludo.
boecillo
Vaya, voy a instalar los interruptores de puerta a ver si consigo algo, si no, supongo que llamaré al servicio técnico para que lo reparen y entonces ya sabremos de qué se trataba.
Meta
Meta
39
Buenas: Antes de llamar la técnico, comprueba con el tester que son cada interruptor mal conectado. Es un fallor tonto. En nuestro caso, no solo era eso, sino la placa de los IGBT para el magnetrón. Saludo.
boecillo
Gracias por lo de los microswitch, suele pasar! Pero entonces comprobasteis que el problema de los tres segundos venía provocado desde la placa de los IGBT?
Meta
Meta
39
De la electrónica de los switch. Asegúrate que esté bien conectado si o si.
boecillo
Bueno, vamos avanzando, los microswitch te los vende Siemens con todo el soporte y al final son unos 65 euros. Tenemos pedidos los switch a cherry (2€) que es el fabricante pero tardarán unos días así que hemos probado a desmontarlos, abrirlos y lijar los contactos (no se os ocurra, es labor de chinos) pero no podíamos esperar una semana. Tengo que advertir que en la placa superior hay un fusible de 8A, comprobad si se ha fundido. El caso el que otra vez funciona el horno, pero falla alguna vez, y todo tiene que ver con el relé que activan los microswitch al abrir y cerrar, por tanto, nos queda montar los microswitch nuevos y ver si se soluciona, si no, iremos a por los relés.
boecillo
FUNCIONANDO PERFECTAMENTE DE NUEVO!!!! Al final he cambiado los switch. no son exactamente la referencia de los que vienen, pero vale perfectamente. En vez de D44X son D45X. Os sobrará una de las patillas, pero no hay ningún problema al montarlos. También es importante comprobar el fusible cerámico de 8A.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="boecillo"]FUNCIONANDO PERFECTAMENTE DE NUEVO!!!! Al final he cambiado los switch. no son exactamente la referencia de los que vienen, pero vale perfectamente. En vez de D44X son D45X. Os sobrará una de las patillas, pero no hay ningún problema al montarlos. También es importante comprobar el fusible cerámico de 8A.[/quote] Hola boecillo si ya resolviste que bien, te recomiendo a que cierres la consulta para que asi se archive y le sirva a otra persona con igual falla, saludos y en hora buena. :wink:
boecillo
Después de algún tiempo ha vuelto a fallar, no se por qué ha aguantado tanto solo con cambiar los switch pero ha vuelto a fallar, la siguiente línea de investigación va por los relés de la placa.
boecillo
Es curioso, tan solo con cambiar el fusible cerámico de 8A ha vuelto a funcionar. Sin el fusible se para a los tres segundos
Meta
Meta
39
Buenas: Si tienes fotos las puedes subir almenos por aquí. http://www.subeimagenes.com/ Por dentro de los relés, a veces hay desgastes y no conmuta bien, lo puedes comprobar con el tester. Hay que mirar las bobinas de los relés si funcionan bien. Antes de introducir los nuevos relés, coprueba su valor óhimico, cuando te vuelva a fallar lo vuelves a comprobar por si acaso haya cambiado que no debería. Quiero saber en qué parte del circuito alimenta los relé, las bobinas porsupuesto. Ahora no recuerdo. Un saludo. PD: Eso de que los alemanes te vendan a 65 € los relés se han pasado, menos mal que fuiste inteligente y miraste al verdadero fabricante por 2 €. Como se pasan las casas.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="boecillo"]Es curioso, tan solo con cambiar el fusible cerámico de 8A ha vuelto a funcionar. Sin el fusible se para a los tres segundos[/quote] Oye y el otro fusible estaba bien? o estaba dañado, bueno si estaba bueno quizas adentro estaba falseado y por eso no trabajaba bien asi pasa a veces, saludos
Roberto Armenteros Perez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, amigo, reviso el ventilador o fan, a veses se protege por temperatura ya que el enfriamiento es suficiente, saludos.
josan
hace 1 año
hace 1 año
Hola, tengo exactamente el mismo problema, microondas siemes se para a los 2 segundos de arrancar, da igual que programe 1, 5 10 minutos siempre se para a los 2 segundos y se reinicia el temporizador a valores de fabrica 1 minuto.
comenzo a pasar de forma aleatoria se insistia y al segundo intento arrancaba bien, ahora ya es cada vez y hay que insistir hasta 6 veces para que arranque.
tambien observo que la iluminacion del lcd fluctua al poner en marcha cuando falla, hasta que no es intensa y constante no arranca con normalidad.
Un saludo.
josan
hace 1 año
La solucion de momento fue sustituir un condensador electrolitico en la placa esta junto a un pequeño transformador.
En la imagen lo rodeo de rojo. aparentemente estaba bueno, pero al medir tenia
