Microondas
tengo un microondas la pantalla solo presenta 0:00 no funcio
garibaldy feliz f.
Un saludo a todos los colegas , agradeceria mucho que me ayudara a resolver un problema de un microondas Nedoca que solamente presenta en la pantalla 0:00 ,no hace mas nada. si enciende la luz del horno cuando abro la puerta ,pero en los numeros y letras digitales no hace nada. Le chequie el transformador,el magnetron, capacitor,diodo de alta tension, la tarjeta del frente(circuitos) el termo calentador .fusibles de entrada a pesar q. enciende el frontal con 0:00.los transistores, y todo bien, solo me falta el IC q. tiene la tarjeta y el plastici de control del frente donde estan las letras y los numeros que se presionan q. los q. no dan nada.
Julio Cesar Sibrian
Hola, el problema puede estar en el flex de la membrana o tablero, a estos se le pudo haber cortado una pista, de modo de que no hay contacto entre los botones y la tarjeta. Por eso no marca nada, si no hay seleccion de tiempo ni encendido, no hay funcionamiento. Para solventar es de cambiar la membrana por otra de iguales caracteristicas., saludos y comentas resultados.
garibaldy feliz f.
Gracias.mucha gracias colega Julio Cesar,me ha dado un buena pista ,todo lo que haz dicho es lo q. no hace, y me faltaba checar la membrana,mas adelante te comentare el resultado, no sera ahora porque hoy es sabado y los comercios estan cerrados y donde la puede haberla (la membrana} me queda un poco retirado, de todo modo te agradezco de antemano tu cooperacion.
