Microondas
Microondas modelo MW1050STC
naudys solorzano
Buenas amigos este microondas me lo trajeron y tenia el fusible blanca que va protegido por una tapitas rojas y estaba quemado lo reemplace , lo conecte y prendió pero al calentar algo dentro volvió a quemar el fusible, que podrá ser.
marcelo2013pc
Primero que nada descarga el capacitor haciendo puente entre sus terminales con un destornillador despues mides el magnetron entre terminal y terminal debe marcar continuidad y entre cada terminal y chasis de magnetron no debe marcar nada si marca algo quiete decir que el magnetron esta amaza por eso quema fusible el.capacitor tambien debes medirlo entre terminal y terminal no debe marcar nada y entre terminal y chasis del capacitor lo mismo tambien revisa el diodo alguno de esos elementos debe estar en corto por eso te quema el fusible
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola naudys, revisa los swichs de la puerta de uno por uno, alguno puede estar dañado. saludos valora las respuestas. gracias
