Microondas
Microondas no funciona
Gonzalo Mendieta Vilches
Tengo un microondas Consul Mod: CMS18CBHNA, SERIE:MB7124783 127V/60Hz , cuando lo conecto funciona, pero no calienta. Muchas gracias. Gonzalo.
Cuando conecto el microondas se escucha un ruidito vibratorio, selecciono el tiempo de trabajo, lo conecto y comienza a funcionar, pero no calienta, ya revisé todos los contactos en busca de falsos contactos, revisé los microswitch y estan bien, el transformador y el magnetron parecen estar en buen estado, los capacitores también, que puedo hacer estoy necesitando mas información técnica y el esquema eléctrico de este modelo, muchas gracias. Gonzalo.
marcelo2013pc
Que la medicion salga bien del magnetron no significa que este bueno aveses se da&a de forma interna el filamento y la medicion no lo detecta lo mejor para salir de dudas es probar con otro magnetron aca se an solucionado varios casos con esa falla que tiene tu micro si tienes otro magnetron prueba con ese para salir de dudas
Nieto Cristian Damian
para descartar por completo que no sea la fuente secundaria del transformador, desconecta los contactos del magnetron, luego conecta el aparato a la red y ponlo a funcionar por unos 10 segundos, luego desconecta de la red, toma un destornillador y haz puente y sin que toque la parte metalica del capacitor.. debes hacer entre los conectores del capacitor, si hace una chispa quiere decir que la fuente esta bien incluso la de alto voltaje y que el problema esta en el magnetron y debe ser reemplazado por mas que mida bien
esparraguero
http://repara-tu-mismo2.webcindario.com/documentos/nuevo%202/HornoMICRO%20partes%20passw%20%20repara.pdf contraseña repara
[quote:617f6d1149="Gonzalo Mendieta Vilches"]Tengo un microondas Consul Mod: CMS18CBHNA, SERIE:MB7124783 127V/60Hz , cuando lo conecto funciona, pero no calienta. Muchas gracias. Gonzalo.[/quote:617f6d1149] Muchas gracias por sus consejos, espero poder resolver el problema.
