Microondas
el microndas sharp no funciona
Rafael Martz R.
Microondas Sharp no funciona[ El microondas Sharp no funciona, en la pantalla esta marcando 8888 y los botones del panel de control no funcionan. ¿Que puedo hacer para repararlo?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola rafael, tienes que quitar el conector de la membrana flex y luego con alcohol Isopropilico limpiarlo con mucho cuidado no tallar para que el carbón de las pistas no se caiga, y luego esperar que seque y conectar de nuevo y probar si no trabaja, sera necesario de cambiar la membrana flex. o repararla con pulsadores mecánicos, aqui en el foro de micros ya hay varias consultas resueltas búscala para que te des una idea de como se repara si te interesa. saludos valora las respuestas. gracias
Rafael Martz R.
Saludos y gracias por la ayuda pero no funciono. Ahora habra que buscar la membrana y esperamos que eso sea la falla y sio la mejor solucion y costoso conseguir otro.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola rafael, te dejo un enlace donde te indocan como repararlos, yo desde hace tiempo los reparo asi, y quedan muy bien, al principio cuesta trabajo pero ya tomandoles sabor lo haces como cualquier trabajo facil, espero te sirva para solucionar, esa falla es muy frecuente en los micros. has click aqui http://fallaselectronicas.blogspot.mx/2010/11/cableado-de-panel-horno-microondas.html siguiendo las pistas das con cada, grupo de pulsadores. suerte y saludos valora las respuestas. gracias
