hola seguro ya estaran aburridos de este tema, espero puedan darme una mano, pues eso mi microndas no calienta nada, hace todo el ciclo y sale mi sopa fria :( lo abri para ver que pasaba (bueno antes di una leida a los concejos de este gran foro) revise el magnetron y el terminal que dice FA estaba carbonizado, hice las mediciones con mi humilde multitester y marca 004 ohm entre terminales (bueno cuando junto las puntas de mi multitester marca igual imagino que ese debe ser la resistencia de las puntas) no hay continuidad con masa del magnetron y la verdad me da un poco de temor hacer las pruebas para verificar los demas componentes, por ahi lei que si ponia un cable delgado entre terminales del magnetron, si se fundia era por que estaba malo, entonces me imagino que si se fundio ese terminal FA por si solo entonces deberia estar malo el magnetron? pienso hacer las otras mediciones haciendo el circuito del neon que tambien vi por el foro pero como cuento con los materiales necesarios, hasta conseguirlos quise hacer la consulta a los expertos. desde ya muchas gracias espero pueda repararlo ya que me resulta indispensable el microondas.
