Microondas
horno microondas electrolux
orlando garcia reyes2013
amigos del foro estoy necesitando de su valiosa colaboración, ya que a mi taller llegó un horno microondas marca ELECTROLUX modelo EMDA20S3MKW serie blanca con el problema que prende y al parecer hace todas las funciones pero al ponerlo a trabajar no calienta, las pruebas que le he hecho son : medida de los fusibles térmicos, en perfecto estado. medida de los sensores que van en la targeta, en perfecto estado. cambio del diodo HV por uno nuevo. medida del condensador, en perfecto estado. medidas del trafo y por descarte le puse otro que estaba funcionando. medidas de ohmniaje en el magnetron perfectas. y por ultimo le revise la potencia de salida en el panel principal y esta en PL10 que es la máxima . amigos ya es muy poco lo que me falta por hacer pero creo que he pasado por alto lo que necesito para descartar el daño en el horno, agradeceria de su colaboración.
marcelo2013pc
por lo general cuando se hacen todas esas medidas y todo esta bien la duda recae en el magnetron que te mida bien no significa que este bueno el magnetron aveses se daña de forma interna el filamento y la medición no la detecta esa falla lo mejor es probar con otro magnetron si tienes uno en deshuso para salir de dudas y también el capacitor puede estar desvalorizado pero primero prueba con otro magnetron y después seguimos hasta encontrar la falla
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Mira orlando, esta bien lo que comenta marcelo(saludos) pero revisa minuciosamente los swichs de la puerta estos con uno que este fallo tambien hace esa falla, pero si estan bien con otro magnetron que tengas por ahí, pruebas yo he solucionado asi. saludos por favor valora. gracias
