Microondas
Microhondas no calienta
yanet cabrera
hace 20 años
hace 20 años
Hola Amgos, Tengo un microhondas que funciona todo perfectamente, pero no calienta, ¿que creen que pueda ser? Gracias
janier500
hace 20 años
hace 20 años
TEN MUCHO CUIDADO..........SE PRUDENTE... 1. LA TAPA DEL MICRO ACTIVA VARIOS SWICH DE SEGURIDAD SI UNO DE ELLOS NO SIRVE ES PROBABLE QUE NO ENCIENDA O CALIENTE. 2. CHEQUEA EL RELE. VERIFICA QUE HAGA EL PASE. 3. VERIFICA SI AL TRANSFORMADOR LE ESTALLEGANDO ALTERNA 4.DE SER POSITIVO VERIFICA EL DIODO QUE ESTA AL LADO DEL CONDENSADOR (YO LO HAGO CON UN MULTIMETRO ANALOGO ¨DE AGUJA¨) 5. EL CONDENSADOR TAMBIEN MOLESTA PERO GENERALMENTE SE VA A CORTO Y QUEMA EL FUSIBLE EN CUYO CASO NO TE PRENDIERA SIQUIERA EL MICRO. 6. Y POR ULTIMO Y ES LO MAS SEGURO :evil: EL MAGNETRON :twisted: . 7.ESTO ULTIMO ES MUY IMPORTANTE( ABRES LA PUERTA Y DENTRO DEL HORNO HAY UNA TAPA BLANCA EN DIRECCION AL MAGNETRON... RETIRALA Y LIMPIALA NO OLVIDES ESTO NUNCA..... ESPERO TE SIRVA ...
paldor
paldor
14
hace 20 años
hace 20 años
jannet: lo primero que tienes que hacer es: definitivamente y principalmente, y esto a cada vez que desconectas el aparato y lo vuelves a testear; descargar el condensador, mismo si este no funciona tienes que asegurarte con toda el alma te lo digo que es lo mas importante a no olvidar en un horno microondas, no lo olvides jamas que a cada vez que conectas el microondas para ensayarlo, tienes que primeramente descargar el condensador. COMO; tocando co un desatornillador que posea un buen isolante los dos extremos del condo. sigue mis etapas: 1) desconecta el primario del transformador, y verifica si tienes 120 en sus conecciones que vienen del relay de potencia que esta ubicado en la carta electronica, temporisador mecanico etc. si tienes 120 cuando lo programas para cocinar, la carta o temporizador esta en buen estado. 2) verifica con un tester de continuedad si el transformador no tiene corto circuito hacia la masa. 3) verifica el condensador si esta abierto con el ohnmetro. si esta abierto el ocilador no funciona, pues este es el corazon del oscilador. Si estuviera en corto se te quemaria el fusible. 4) por ultimo verifica el magnetron, mira esta direccion y espero que te sea de gran utilidad. http://www.gallawa.com/microtech/mag_test.html atentamente: Paldor
