Microondas
horno de microhondas lg ms-1444qp
eduardo22
me llego al taller el horno funciona todo bien pero el cliente dice que tuvo un corto y efectivamente pero no se como pasó esta miren viendo el horno de frente al abrir la puerta en la superficie de lado izquiedo tiene un flamazo quité la tapa y también seve el flamazo por arriba pero no lleva ni un cable por ese lado no se aque se deva el flamazo y el cliente ya no lo uso y me lo llevo pero ya lo cheque y todo esta perfecto alguien sabe a que se deva este flamazo o que pasó gracias por su ayuda
marcelo2013pc
dentro del microonda donde uno pone las cosas para calentar ahí tiene el flamazo????
eduardo22
si donde se calientan las cosas en la parte izquierda de arriba viéndolo de frente
Mar1978
Mar1978
35
Si te interpreto bien puede ser la antena del magnetron o la placa de sidelite (mica) que este perforada. Estas fallas ocasionan chispazos en el interior del microondas que debe ser lo que tu cliente refiere. Ambos repuestos se consiguen con facilidad aunque el magnetron es más costoso (60 dolares aprox) Por favor no olvides valorar las respuestas, sino perdemos credibilidad...jajaja Saludos . Ojala te sirva
marcelo2013pc
mira lo mas probable que eso aya pasado porque metieron algo de metal o de aluminio dentro del microonda las microondas revotan en el metal o aluminio y provocan esos llamasos o también puede ser que la antena del magnetrón este dañada el otro dia me toco reparar un microonda que hechava llamas cada ves uno lo encendia bueno lo abri saque el magnetrón lo revise ahí estaba el problema lo cambie y asunto arreglado revisa la placa sidelite que trae en el interior si esta quemada o perforada revisastes el magnetrón quitándolo de su base mirándolo visualmente si su antenea esta en buen estado ???
eduardo22
miren el magnétron esta bien y trabaja todo bien no saca chispas ni nada y el flamazo no lo tiene del lado del magnétron lo tiene del otro lado si me específico bien en la parte de arriba
marcelo2013pc
si el magnetrón esta bien y lo revisastes visualmente y no hace chispasos entonces como te dije algo de metal o aluminio metieron en el interior y eso provoco el llamazo las microondas revotan por eso el llamaso se produjo donde tu dices,,un consejo para otra ves debes preguntar al cliente que produjo el problema para que sepas lo que vas a reparar
eduardo22
si gracias pero ese flamazo no causa ninguna consecuencia gracias por su ayuda
