Microondas
Fusibles rotos microondas sharp
cmontoya1987
Hola amigos Tengo en reparación un horno microondas marca sharp con el problema que quema el fusible, viendo esto comencé a revisar el horno, el transformador esta bien, la tarjeta digital esta bien, los pulsadores de la puerta esta bien, los ventiladores y motor de bandeja bien, el diodo bien, magnetron bien (probado con multímetro). Solo me queda la duda del condensador, lo revise con un multímetro con capacimetro y me da una lectura de 180uf y es de 0.9uf también lo revise en resistencia , lo conecto y sube a 4ohm después baja a 00.0 no da infinito, además lo saco y lo agito y suena como aguado. Sera que la causa del daño del fusible al momento de funcionar puede ser el condensador o que otra cosa es??? Gracias
marcelo2013pc
Cambia el capacitor esta malo por uno ygual comenta resultado
miguel angel zapata lopez
tienes el capacitor malo, pero cerciorate tambien del diodo, y lo aterrizas bien,
cmontoya1987
Hola amigos Pues el diodo lo probé con una pila y un Led y funciona bien.........la cuestión es que este microondas trabaja en una casa sin polo a tierra (clavija de solo dos pines) será que es necesario este polo??
marcelo2013pc
Amigo te vuelvo a repetir y por favor asme caso si te marco algo cuando medistes el capacitor es se&a que esta malo canbialo veras que sera la solycion los capacirores no deben marca cotinuidad al momento de medirlos no deben marcar nada si te marco algo quiere decir que esta malo
me trago algo de saliva para responderte, pues en mi region es igual, traen esto que es para la tierra, algun alto voltaje ,que en vez de ir directo al horno busque la tierra, pero todas las casas solo lo tienen por que asdi es el contacto, claro esta en nosotro sugerir, y mas cuando es en aparatos que gasta mucha corriente, que te puedo decir, me pones entre la espada y la pared, pero para ese cople que le ponen, ese adaptador es preferible que le quites , y lo conectes directo. dejo claro , mi sugerencia, si le van a poner el adaptador en vez de corregir su instalacion, o poner una varilla a tierra, es preferible quitar, pues a un le cambies el contacto, viene siendo igual, aqui la solucion es aterrizar, y eso lo mas recomendable y todos los que conocemos sobre electricidad sugerimos, buena tierra,.. refernte al adaptador no sirve, es mejor quitar, y que sea directo tu conexion. y lo de la falla ya cambia ese capacitor.
