hace 20 años
Agarra un litro de agua colocalo en un recipiente de vidrio de paredes finas
lleva el agua a 22º centígrados, dale 60 segundos al 100 (60 + lo que tarde tu magnetrón en arrancar, normalmente 2 o 3 segundos) después medí la temperatura final (mezcla bien el agua con el termómetro ya que la de arriba esta mas caliente) hacelo con uno de .98 y otra vez con 1.01
si querés medí la corriente, en uno y en otro caso. Para comprobar que la diferencia es mínima, y poco relevante. Cuando hice la experiencia obtuve igual temperatura del agua, y 4.75 amper en una y 4.66 en otra con capacitares de 1.01 y .098. menos de 20w en la alimentacion que no se reflejaron en la salida.
