Microondas
Microondas Philco MO-3446
FERBERT
FERBERT
15
Buenos días colegas del foro...tengo este microondas que me quema el fusible de entrada de linea cdo ni bien arranca con el programa...osea, lo enchufas...va bien, pones el programa también va bien...pero cdo quiere arrancar con el programa quema el fusible. Que es lo que debo revisar?
briantuning88
fijate el diodo ,y tambien si no tenes un corto en el programador
FERBERT
FERBERT
15
Medí el capasitor y no está en corto....ahora cdo mido el diodo no me marca nada...(siempre midiendo continuidad) voy a revisar la plaqueta aber si encuentro algo
briantuning88
FERBERT
FERBERT
15
El diodo está bien....ahora voy a buscar en el programador...muy útil el link que me enviaste! muchas gracias....
FERBERT
FERBERT
15
Termino de revisar la plaqueta y aparenta estar todo bien....hay alguna manera de probar el transformador y el magnetrón?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Si haz dado orden de calentar o start y te funde el fusible, y ya haz descartado al capacitor,entonces restará sospechar del magnetrón y del transformador de Alto Voltaje.. ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡
FERBERT
FERBERT
15
Colega Rainel Ortega...muchas gracias por tu aporte! voy a seguir paso a paso tus indicaciones asi voy a poder verificar el origen del problema....
Rainel Ortega
amigo mio... cuando eso sucede pueden existir diversas razones... loas pasos q yo sigo particularmente es el siguiente.. primero chequeo que la puerta del microondas este cerrando correctamente.. luego revisa todos los micros que generalmente son 3 que estan como seguridad de la puerta.. cuando uno de ellos falla tambien quema el fusible.. si todo esta bien entonces desconecto la alimentacion que van hacia la entrda del transformador, si no se quema ahora conecto el transformador y desconecto las alimentaciones del magnetron y dejo capacitador y diodos conectados si no se auema pues continuo y si al poner el magnetron se quema pues asi se que es el magnetron si falla en el capacitador en el diodo o en el magnetron.. para saber si esta bueno el diodo toma una fuente con dose voltios dc y le conectas el positivo en el anodo y en el catodo le colocas un bombillito de 12voltios y en la otra patica del bombillo la alimentacion negativa y al encender la fuente el diodo conduce y te enciende el bombillo con buena intencidad.. ahora volteas el diodo y por paolarizarlo en sentido contrario el no deve de conducir y el bombillo no deveria de iluminar aunque en algunas veces ilumina muy pero muy poco esto indica que trabaja bien,, este tipo de diodos no se puede medir con el tester... deves de medirlo con 12 y con 24 y con 110vdc tambien funciona....
