Microondas
no calienta
pablog65
Microondas BGH Quik Chef, prende luz, gira plato, pero no calienta.
marcelo2013pc
pueden ser varias cosas diodos magnetrón capacitor swichs de puerta
pablog65
Gracias por la respuesta. Lo mejor es llevarlo a un service?
marcelo2013pc
si no tienes conocimiento del tema y el instrumento para medir lo mejor es llevarlo al técnico porque hay que hacer algunas mediciones para ayar la falla
ludwig527
ludwig527
507
si tienes los 220 v en la linea de alimentacion creo prudente cambiar el magnetron. Exitos Ludwig527
pablog65
Bueno. Muchas gracias.
Juan Perz Gusman
Lo mas seguro es que la falla este en la seccion del alto voltaje : transformador, condensador, diodo hv o el magnetron, te sujiero comienses midiendo el magnetron y si esta bien, revisa cada una de los otros componentes. Si todo esta bien, revisa los interlock y por ultimo el contacto del relay en la tarjeta.-verifica que el transformador este siendo alimentado correctamente con los 120 volt. suerte.-
A&B SERVICE
Si hace todas las funciones y no calienta tiene un fusifle de alta que se suele quemar posiblemente sea eso
briantuning88
es el magnetron !!!
