hola angel
buenas
los 3 swich cuando cierras la puerta, estos se deben de activar al mismo tiempo los 3 juntos
osea que por medio de una palanca acciona 2 y por otra palanca acciona 1 el que esta en la parte de arriba, bueno se deben de observar los pulsadores de los 3 swich metidos si ves que uno de los swich, no esta dentro el pulsador, revisa la palanca de la puerta porque no lo acciona.
ahora para revisar a los swichs, no se si tengas multimetro para que los revisaras de uno por uno,
osea quitas uno y lo revisas, los swichs unos son normalmente abiertos, y uno normalmente cerrado.
el normalmente cerrado, este con el multimetro te debe de marcar CONTINUIDAD y activando el pulsador te debe de marcar NO CONTINUIDAD.
el normalmente abierto con el multimetro te debe de marcar NO CONTINUIDAD y activando el pulsador CONTINUIDAD.
revisa todo esto pero como te digo al cerrar la puerta observa que todos los swich se activen el pulsador y si ves que alguno no se activa pues revisa la puerta y el activador, y si esta quebrado algun plastico pues busca la forma de pegarlo o idiartelas para que todos se accionen ok?saludos y por favor valora las respuestas. gracias
