[quote="luqsi"]muchas gracias Marcelo tratar de conseguirlo ya lo pude sacar.[/quote] AHORA TENDRASQUE HACER UNA REVICIONES ANTES DE CAMBIARLO PORQUE POSIBLEMENTE HAY ALGUN COMPONENTE EN CORTO POR ESO SE VOLO EL FUSIBLE EL MAGNETRON CON MULTIMETRO DEBES MEDIR CONTINUIDAD ENTRE SUS TERMINALES TE MARCARA CONTINUIDAD Y ENTRE TERMINAL Y CHASIS DEL MAGNETRON NO DEBE MARCAR NADA EL CAPACITOR DEBES DESCARGARLO PRIEMERO HACIENDO PUENTE ENTRE SUS TERMINALES COLOCATE GUANTES PARA PROTECCION DESPUES LO MIDES ENTRE TERMINAL Y TERMINAL NO DEBE MARCAR NADA ENTRE TERMINAL Y CHASIS DEL CAPACITOR TAMPOCO EL DIODO QUE ESTA CONECTADO EN EL CAPACITOR ESE CONECTALO EN SERIE CON UNA LAMPARA DEBE PRENDER LUZ BAJA Y PARPADEA AHORA EL DIODO TIENE SU LADO SI NO PRENDE LO GIRAS
