Microondas
Mi microhondas Whirlpool WM1010S00 No calienta
Edwin Mejia Garcia2013
cual es el pisble daño de mi microhondas Whirlpool WM1010S00, prende y ase todas las funciones pero no calienta, pueden ayudarme porfavor?
victor_eltano
Tenes que testear el fusible de alta tension que esta a la salida del transformador (si tiene), otra es desconectar la entrada del trafo y testear si llegan 220 v al darle inicio. TODO LO QUE TE DIGO OBVIAMENTE DESPUES DE DESCARGAR EL CAPACITOR !! Comentame.
buenos dias Victor, en si que es lo que provoca el calor en el micro?
espectro
espectro
215
si cuentas con algun instrumento de medicion chekea segun la imagen.....tambien revisa diodo HF ....comenta y valora
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
En sí el elemento que provoca que los alimentos se calienten es el magnetrón,mas este no funcionaría sin el capacitor,el díodo y el transformador de Alto Voltaje que lo alimentan.. A menudo,y a pesar de que pasa las pruebas señalas en la imagen,de cómo deben ser las mediciones en ohms del magnetrón, sigue sin calentar,entonces habrá de realizar pruebas a los demás dispositivos asociados. Primeramente habrá de quitar las 2 terminales de lado primario del trafo de ALTO VOLTAJE,habrá de ordenar calentar y debe existir el mismo voltaje de su RED ELECTRICA DOMICILIARIA.. Si este está presente,hay que revisar el FUSIBLE de Alto Voltaje y Bajo Amperaje asociado al magnetrón {{si acaso lo usa}} Mire estos videos podrán ayudarle mejor.. [youtube] [youtube] ¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
wooooow gracias amigos por su ayuda, esas informaciones son importantes para mi, que la pasen bien y ahi estamos en contacto.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Por Favor,no olvide lo importante que es que Vuelva al foro a contarnos Cómo Solucionó el problema.. ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡
