Microondas
Se enciende solo
Manuel E Vega Palacios
Me trajeron un microonda marca sansumg modelo AMW6141ST el cual no encendia al rebisarlo era el fusible, el problema es que encendio pero al conectarlo a la red se arranca solo en el display se pone 2 y medio minutos pero cuando le falta 1 minuto y 20 segundos se apaga y se pone e el display como um numero 35 alrevez y se bloquea las teclas de la membrana, lo desconecto de la red y vuelve a hacer lo mismo encuende solo, alguien que me oriente se lo agradesco.
Quise decir que si lo desconecto y lo vuelvo a conectar hace lo mismo arranca solo
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¿De casualidad no será SE el error mencionado? Si es así,habrá que cambiar LA MEMBRANA TÁCTIL --conocida mejor como TECLADO o Control de Mando. ¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
si compañero viendolo miniciosamente si es SE el error , asi que voy a buscar esa membrana , gracias ALEX ahi te comento como me fue
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Puede intentar una limpieza al tecjado--sobretodo --donde esta el conector flexible ¡¡Quien quite y así ya funciona con normalidad¡¡
Gracias Alex , ya eso lo intente y no me funciono, estoy tratando de conseguir la membrana original , de no ser asi queda intentar repararla con el metodo de los pulsores
Cesar , no logre conseguir la membrana por lo que me di a la tarea de arreglarlo con metodo de pulsores mecanicos me costo pero me quedo bien , asi espero comentes para dar solucion.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Te dejo en enlace de cómo se realiza dicha proceso ,aunque tarde y ¡discúlpame¡ pues he estado muy centrado en lo de refrigeración y por ello no contesté.. http://fallaselectronicas.blogspot.mx/2010/11/cableado-de-panel-horno-microondas.html ¡¡¡¡¡Gracias y suerte¡¡¡
gracias Cesar no te preocuppes yo tambien estoy bastante ocupado mas aun que no tengo mucho de trabajar en esto como decimo aqui en mi pueblo " me maneo " , pero lo logre reparar, y gracias por el enlace unque ya lo tenia si no no lo hubiera podido hacer
