Microondas
mi microhondas no calienta
alefabian
hola tengo un microhondas ATMA mr826 que no calienta.no tengo mucha experiencia en esta campo pero e echo algunas pruebas como medir diodo,capacitor tension en el primario del trafo,y magnetron .con alguna ayuda de datos de internet,lo que si encontre es una ficha que entra a la bornera del magnetron y sale del trafo, recalentada.seguramente el problema radica ahi.necesito que alguien me guie gracias
marcelo2013pc
el capacitor lo medistes los swichs de puerta los fusibles de alta el que viene dentro del capuchón de plástico cerca del transformador el de cerámico tienes que medir continuidad e ellos
alefabian
hola gracias por colaborar,e medido continuidad en el fusible del capuchon que conecta el capacitor con el transformador y esta me da continuidad,y medi con el tester en cc el capacitor viendo que se cargue y continuiad entre sus patas ,no se si es la tecnica correcta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola alefa buenas no se si pudieras subir imagen de la pieza recalentada, yo lo que me estoy imaginando que sea quizas un fusible termico, en forma de ficha. pero ya as descargado al capacitor, para tu seguridad? eso es lo que primero se tiene que hacer, al revisar estos equipos. bueno esperemos a que subas la imagen para decirte los pasos a seguir. saludos
marcelo2013pc
[quote="alefabian"]hola gracias por colaborar,e medido continuidad en el fusible del capuchon que conecta el capacitor con el transformador y esta me da continuidad,y medi con el tester en cc el capacitor viendo que se cargue y continuiad entre sus patas ,no se si es la tecnica correcta[/quote] que te marco cuando lo medistes entre sus terminales el capacitor ???
alefabian
e leido que en la escala mas baja de cc se mide entre los bornes del capacitor y se lee que se valla cargando y luego cambiar las puntas de lugar,es por eso que digo que no se cual es la tecnica correcta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alefabian"]e leido que en la escala mas baja de cc se mide entre los bornes del capacitor y se lee que se valla cargando y luego cambiar las puntas de lugar,es por eso que digo que no se cual es la tecnica correcta[/quote] es correcto eso que dices, se ve los numeros del multimetro que suben y bajan en forma rapida, ok no as contestado sobre la pieza que dices que se ve recalentada, quizas este hay el problema pero debes de poner una imagen ya que es mas fácil de que se te hagan respuestas, mas concretas. saludos
marcelo2013pc
[quote="alefabian"]e leido que en la escala mas baja de cc se mide entre los bornes del capacitor y se lee que se valla cargando y luego cambiar las puntas de lugar,es por eso que digo que no se cual es la tecnica correcta[/quote] bueno la mejor forma de medirlo es con un capacimetro con ese instrumento se sabe si esta dentro del valor indicado o desvalorizado también se puede medir continuidad entre terminal y terminal no debe marcar nada y entre terminal y chasis del capacitor tampoco debe marcar nada
alefabian
esa prueba tambien la hize y esta correcta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alefabian"]esa prueba tambien la hize y esta correcta[/quote] oye alefa la pieza que dices es redonda y una parte es de plástico y las terminales de fierro? si es asi esta tiene que marcar continuidad. comenta si es asi la pieza. gracias
alefabian
en este momento no tengo la camara,pero el terminal recalentado es el que entra al magnetron y viene del bobinado del transformador
marcelo2013pc
[quote="alefabian"]en este momento no tengo la camara,pero el terminal recalentado es el que entra al magnetron y viene del bobinado del transformador[/quote]es un cable que se recalienta ???
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alefabian"]en este momento no tengo la camara,pero el terminal recalentado es el que entra al magnetron y viene del bobinado del transformador[/quote] pues muchas de las veces ese recalentamiento es por falsos contactos, nada mas. con cambiar la terminal y el pedazo de cable recalentado se repara pero ojo se debe de ahislar el empate que hagas, suerte
alefabian
exactamente,¡¡¡¡es el terminal del cable que sale del transformador y entra en el magnetron esa ficha esta recalentada y su funda derretida
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alefabian"]exactamente,¡¡¡¡es el terminal del cable que sale del transformador y entra en el magnetron esa ficha esta recalentada y su funda derretida[/quote] pero el conector del magnetron, ya se ve muy dañado? porque posiblemente este tambien dañado el magnetron, pero si lo ves bien pues repon otro cable de las mismas caracteristicas que del recalentado y lo empatas, pero como te digo debes de ahislaslo muy bien incluso con cinta de ahislar para altas temperaturas. saludos
alefabian
gracias fermin lo que pasa que antes de empezar a reparar queria averiguar de donde podia venir la falla
marcelo2013pc
[quote="alefabian"]gracias fermin lo que pasa que antes de empezar a reparar queria averiguar de donde podia venir la falla[/quote]el problema puede venir como dice fermin por un falso contacto de la ficha por eso cambia el cable y prueba si recalienta de nuevo si lo hace podría ser que el el magnetron tenga una falla interna eso provoque el recalentamiento del cable
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alefabian"]gracias fermin lo que pasa que antes de empezar a reparar queria averiguar de donde podia venir la falla[/quote] mira esto es muy comun que pase ya sea por el uso, o porque estubo falseando el terminal, y se recalento o porque el magnetron calento de mas ya sea porque lo dejaron mucho tiempo en funcionamiento. pero swi dicis que ya revisaste todo y todo te marca bien, pues esto no hay de otra que fue por el mismo desgaste del microondas, yo he reparado muchos asi de esa forma y siguen trabajando bien, hay otra falla parecida a la tuya y es que a veces se recalienta el diodo porque esta pegado muy justo a la tapa y arquea pero con nada mas de cambiarlo quedan, bien. como te digo, cambia el pedazo de cable lo ahislas bien y luego pruebas, si no calienta, vass a tener que probar con otro magnetron. suerte y por favor no se te olvide valorar, gracias
alefabian
he terminado de reparar .efectivamente se a debido a un faso contacto cambie el terminal del cable lo aisle doblemente con termocontraible y calienta perfectamente,este microhondas es relativamente nuevo 1 año.desde ya muchas gracias amigos del foro
marcelo2013pc
[quote="alefabian"]he terminado de reparar .efectivamente se a debido a un faso contacto cambie el terminal del cable lo aisle doblemente con termocontraible y calienta perfectamente,este microhondas es relativamente nuevo 1 año.desde ya muchas gracias amigos del foro[/quote]que bueno amigo que lo ayas hecho y fuera la solucion
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alefabian"]he terminado de reparar .efectivamente se a debido a un faso contacto cambie el terminal del cable lo aisle doblemente con termocontraible y calienta perfectamente,este microhondas es relativamente nuevo 1 año.desde ya muchas gracias amigos del foro[/quote] por favor te invito a que cierres la consulta, para que se archive y le sirva a otra persona, con igual o parecida falla. que estés muy bien y felicidades amigo.
