pues pueden ser varias las causas de que no caliente.
el magnetron, el diodo de alta, el capacitor, los swich de la puerta, el relay de la tarjeta del display.
pero si no as probado nada, o no sabes que revisar.
te aconsejo que lo lleves con algun tecnico, para que te lo repare, en estos equipos es de tomar las medidas de seguridad, como descargar el capacitor, ya que estos quedan cargados y te puede dar un buen susto.
por internet, hay bastantes videos explicativos, que te pueden servir para que lo repares.
con el buscador de tu pc, pon "COMO SE REVISA UN MICROONDAS" y al momento te salen muchos. suerte con eso.
[quote:43777c134b="E.S.I"]anda todo, cierro la puerta selecciono un tiempo le doy ok y el timer empieza a contar pero n o calienta.[/quote:43777c134b]
si esta muy bien lo que dices, pero no leíste lo que te puse?, se tienen que hacer mediciones y revisiones, no creas que es de cambiar una pieza y ya esta listo.
como te digo, con tu buscador de tu pc, encontraras BASTANTES TITULARES, que te ayudaran a que te des una idea de lo que tienes que REVISAR, saludos
Mira freddy morales, yo no se pero pregunto porque quiero saber, si a vos no te gusta perder el tiempo ni te hubieras molestado en escribir PAYASO. dedicate a otra cosa. lo mio es la refrigeracion y estoy dispuesto a ayudar a quien sea, tenga o no conocimientos, porque de eso se trata este foro. NAVO.
amigo tienes un multímetro para hacer mediciones para poder revisar cada elemento del microhonda y asi poder encontrar la falla sin dicho elemento es bien poco o casi nada lo que se puede hacer
Si Marcelo, herramientas de medicion no me faltan, repare miles de electrodomestico pero jamas un microondas, por donde consideras que empiece a buscar, desde ya te estoy inmensamente agradecido.
Amigo nada es inposible en el foro hay de todo : cuando no calienta el microonda revisa el fusible de alta que esta entre el transformador y condensador de alta si esta abierto replazalo y prueva y si no calienta es el manetron suerte
HOLA AMIGO Y SI NO TRAE FUSIBLE FUSIBLE DE ALTA?
entonces que revisa? que cambie directo el magnetron?
pues hay esta mal porque debe de revisar primero, todos los posibles.
el magnetron es uno de los elementos mas caros del micro y para estar 100% seguros de que sea eso se tienen que revisar todo.
haber te dejo un enlace para que veas lo que se tiene que revisar.
as click aqui
espero te sirva para que lo repares. suerte
primero mide el magnetrón entre terminal y terminal te debe marcar continuidad y entre terminal y chasis del magnetrón no debe marcar nada si marca algo el magnetrón estaría amaza debes medir también capacitor pero antes debes descargarlo con mucho cuidado haciendo puente entre sus terminales con un destornillador dara un chispaso si esta cargado bueno una ves hecho eso mides entre terminal y terminal no debe marcar nada entre terminal y chasis del capacitor no debe marcar nada revisa también fusible de alta el que viene dentro del capuchón de plástico te debe marcar continuidad el de cerámico blanco también debes medir continuidad en el el diodo debes conectarlo en serie con una lámpara para ver si funciona ono ahora el diodo tiene su lado si no te funciona en un lado lo giras otro lado también los swichs de puerta 2 son normalmente abiertos al cerrar la puerta deben marcar continuidad y 1 normalmente cerrado al cerrar la puerta no debe marcar nada ahora debes quitar las coneccciones de los swichs para que la medición sea real
