Microondas
no calienta ,microondas l.g modelo ms-0745v
jose alvaro cifuentes mor
prueba que realice, rebice swits de puerta,diodo de alta, condensador de alta,transformador de alta, y manetron. programo un minuto, doy inicio arranca normal, termina el ciclo,y a penas tibia el manetron, pero el agua sigue fria. con esta falla me llego al taller,sera que puedo, usar un manetron de samsung. de mas potencia, que tengo en mi taller. para descartar, el manetrón. soy, técnico electrónico especializado en tv y sonido.lavadoras, y refrigeración domestica y comercial . de antemano. mil gracias en lo que me puedan colaborar.
marcelo2013pc
`mira cuando uno mide el magnetrón y mide bien no significa que este bien aveses se dañan de forma interna el filamento y para salir de dudas prueba con otro magnetrón para descartar que este malo el que tiene y asi buscar por otro lado el problema
ivan bikers
los mejor seria cambiar el magnetron lla que se agota atraves del tiempo. ..... suerte
[quote="marcelo2013pc"]`mira cuando uno mide el magnetrón y mide bien no significa que este bien aveses se dañan de forma interna el filamento y para salir de dudas prueba con otro magnetrón para descartar que este malo el que tiene y asi buscar por otro lado el problema[/quote] ya cambie el magnetron, y sigue igual,marcelo mil gracias por su colaboracion.le siguire buscando, y lescomentare. DIOS les bendiga :lol:
marcelo2013pc
revisastes lo fusibles que trae ???el que vienes dentro del capucho de plástico cerca del transformador y de cerámico blanco que esta ala entrada del cordon del microonda
