Microondas
Microondas dejo de funcionar
RCAM
RCAM
10
Hola gente va mi consulta: tengo un microondas marca BGH Quick Chef, el problema es que la desarme integramente para limpiarla porque estaba infectada de cucarachas y al volver armarla dejo de funcionar, cuando introduzco algo en su interior para probar hace todo el proceso: enciende luz empìeza cuenta regresiva timer, gira el plato pero no se percibe ruido caracteristico cuando trabaja magnetron. Me podran ayudar. Gracias
marcelo2013pc
tendras que abrir de nuevo y revisar quisas algo te falto conectar
RCAM
RCAM
10
hola marcelo: ya revise todo esta conectado, lo desconcertante es que una vez que lo arme funciono una sola vez y luego nunca mas
marcelo2013pc
fusible de alta lo revisastes si esta bueno el magnetrón el diodo y capacitor???por ahí debe estar el problema
RCAM
RCAM
10
como pruebo capacitor y magnetron, solo tengo una pinza voltiamperometrica?
marcelo2013pc
Magnetron debees medir entre terminal y terminal debe darte continuidad entre terminal y chasis del magnetron no debe marcar nada el capacitor entre terminal y terminal no debe marcar nada y entre terminal chasis del capacitor tampoco debe marcar nada el capacitor debes descargarlo primero haciendo puente entre sus terminales priemro te sugiero que midas continuidad en los fusibles el que esta dentro del envase plastico y el blanco de ceramico
RCAM
RCAM
10
Bien pruebo y te comento.Gracias
RCAM
RCAM
10
Probe como me disjiste y esta todo bien, como pruebo trafo?
marcelo2013pc
[quote="RCAM"]Probe como me disjiste y esta todo bien, como pruebo trafo?[/quote]te refieres al transformador
RCAM
RCAM
10
si
marcelo2013pc
mira este video
RCAM
RCAM
10
muy valiosos tus datos realizo las pruebas y te comento. Gracias. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
revisa los swich de la puerta, fijate que sus cables esten bien conectados a cada swich, y tambien que estén haciendo bien su función. tambien revisa a el o los relays de la tarjeta del display, no se si este llena de cacas de cuca, y con que hallas limpiado, quitala y limpia con thiner y brocha todas las soldaduras(por el lado de las soldaduras) para que se limpie bien, ya después dejas secar, con una lupa revisa que las soldaduras no tengan falsos contactos. suerte
RCAM
RCAM
10
Bien Fermin, lo hare, yo limpie con alcohol la palqueta electronica, de todos voy a volver a repasar todo como me lo sugieres. Gracias. Saludos. Ricardo
RCAM
RCAM
10
Hola gente les comento que pude hacer funcionar microondas, el problema es que al armar olvide guiar bien soporte de los swicht, lo puse en su lugar correctamente y empezo a funcioinar, mil gracias a todos por sus aportes.- Saludos. Ricardo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="RCAM"]Hola gente les comento que pude hacer funcionar microondas, el problema es que al armar olvide guiar bien soporte de los swicht, lo puse en su lugar correctamente y empezo a funcioinar, mil gracias a todos por sus aportes.- Saludos. Ricardo[/quote] hola buenas que bien que te quedo, te invito a que cierres la consulta para que sirva para otra persona que tenga la misma falla. saludos
