Microondas
micronda HB-P100N30AL-S3 hamiltonbeach no calienta bien
zaidyobal
tengo un microhondas hamilton beach, HB-P100N30AL-S3 que prende, pero cuando hice una prueba con un vaso de agua a calentar, si calento, pero luego decidi cambier por otro vazo nuevo con agua fria y este no calento. si se movio el plato pero no asi, no lalento, por el contrario, la superficie del microndas estaba caliente/
marcelo2013pc
tendras que revisar magnetrón diodo capacitor por ahí debe estar la falla tienes que tener un m,ultimetro para hacer mediciones
zaidyobal
ok, tengo un metro, que debo medir, y he leidoalgo de descargar el capacitador , como lo hago
marcelo2013pc
para descargar capacitor debes hace puente entre sus terminales si esta cargado dara un chispaso con un destornillador se hace el puente después lo puedes manipular entre terminal y terminal del capacitor no debe marcar continuidad entre terminal y chasis del capacitor tamopoco el magnetrón entre terminal y terminal debe marcar continuidad entre terminal y casi del magnetrón no debe marcar nada el diodo debe conectarlo en serie con una lámpara y debe encender a media luz
zaidyobal
ok, hare el intento ahora
zaidyobal
gracias mil al tecnico, la verdad que me ahorre muchomas de lo que esperaba, cuando lo abri, tenia un cable del abanico desconetado, asumo que por eso prendia calentaba un poco y tumbaba, asi que creo que resolvi, ya lo probe algunas 5 vecs corridas, y manana lo seguire probando, y creo qu eproblema resuelto. gracias
marcelo2013pc
[quote="zaidyobal"]gracias mil al tecnico, la verdad que me ahorre muchomas de lo que esperaba, cuando lo abri, tenia un cable del abanico desconetado, asumo que por eso prendia calentaba un poco y tumbaba, asi que creo que resolvi, ya lo probe algunas 5 vecs corridas, y manana lo seguire probando, y creo qu eproblema resuelto. gracias[/quote]que bueno amigo si fue la solución deberías cerrar LA PREGUNTA PARA QUE LE SIRVA A OTRO
