Microondas
no calienta lo demas funciona bien
sergio opazo
sansung m187dn
marcelo2013pc
supongo que es un microonda bueno primero revisa magnetrón con un multímetro en la escala continuidad debes medir entre terminal y terminal debe marcar continuidad después entre cada terminal y chasis del magnetrón no debe marcar nada debes medir continuidad también a los fusibles de alta que esta adentro de un estuche de plástico también revisar capacitor pero primero descargar con extrema precaucion haciendo puente entre sus terminales con un destornillador por supuesto con guantes en las manos por seguridad si esta cargado dara un chispaso y si no bueno no ara nada después haces las prueba entre terminal y terminal de capacitor no debe marcar nada entre terminal y chasis del capacitor tampoco comenta resultados
esparraguero
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/microondas-2.htm#micohbsle
universo electronico
saludos.. primero precaucion con la seccion de alta del microonda..lo que es del secundario del transformar HV hacia condenador, diodo y magnetròn... las pruebas en esta seccion son pasiva...sin estar conectado a la red AC y descargar a tierra o chasis el condensador de alta... por aca archivo de ayuda... http://www.mediafire.com/download/obtfi8rqetcnrbe/Componentes_Testeables_De_Un_Horno.ppt debes comprobar que tension AC este llegando a primario de transformador HV... de ser asi, pasar a hacer comprobaciones pertinentes indicadas en el archivo... de no tener tension aca...deberas comprobar rellay en placa de control que estè activando y comunicando entre sus terminales...suele aca sus terminales internos carbonizarse, deberas destapar este, para limpiar con lija fina sus platinos de contacto... suerte con eso...comenta resultados
humb2013
lo mas probable es que sea el fusible de alto voltaje.............aprox 5000VA a 0.9 amp viene en encapsulado de plástico blanco....este es el que alimenta al magnetrón......
