Microondas
Microondas conventry MCI-26DG
Portutecnico
Hola, amigos me trajieron un Microondas grill conventry MCI-26DG ya desarmado todos los cables. El porta fusible ,ubique el nuevo por que el anterior estaba quemado, este sale del trafo a una de las patas de el capacitor y en la otra pata del capasitor el diodo a masa con un tornillo en el chasis. ahora se me complico pensando que el chupete del magnetron(la fichita) suelen llevar dos cables que vienen del transformador......... este viene en la 1er pata un cable al trafo y la 2da pata del magnetron dos cables una proviene del trafo y el otro cable con un terminal de enganche no se y esa es mi pregunta. ?? si es que va en el capacitor ¿en el lado del diodo o el del portafusible? espero que me puedan ayudar,gracias
marcelo2013pc
no conozco tu microonda en YouTube hay varios tutoriales donde puede fijarte como van conectados los componentes
esparraguero
aqui te dejo este link http://repara-tu-mismo2.webcindario.com/documentos/nuevo%202/HornoMICRO%20partes%20passw%20%20repara.pdf contraseña :repara
Portutecnico
e visto algunos videos en youtube pero no hay como este modelo, que lleban 3 cables en el magnetron.
Portutecnico
esparraguero Gracias amigo, me a servido,va junto con el diodo, al capacitor. me fue de mucha ayuda. :D
