Microondas
no calienta el microondas Somela navigator III 2600ge
frankgallardo
Cambié el magnetrón, no soy técnico y necesito saber que más puedo hacer ya que compré uno nuevo lo cambié pero igualmente no calienta. Prende la luz, gira el plato, pero no calienta. Marcelo pero porqué ahora lo hice funcionar y sale humo de los orificios que tiene adentro el microondas y si esta malo lo que tu me dices igualmente deberían funcionar los otros elementos ( luz, plato giratorio y grill ) ????? No, adentro del microondas. Al lado de la palca de sinilit, cuando abrí la puerta salio humo
marcelo2013pc
revisastes capacitor diodos fusible blanco de cerámico sellado sta casi encima del magnetron
frankgallardo
Además ahora sale humo de la parte lateral
marcelo2013pc
de cual parte lateral por fuera??
fernandozeterpatinez
pues estas cambiando las piezas mas caras de un horno de microondas. porque te lo digo? no es por molestar te lo digo porque si tiene fusible de alta, este es caro de precio también . con el voltimetro en la escala de diodo revisa el diodo de alta, en los extromos del diodo con las puntas del voltimetro no debe de marcar nada de nada ni volteando las puntas del voltimetro. si te marca (000) ese diodo esta mal y tienes que cambiarlo. taqmbien lo que tieners que revisar, en algunos micros tienen termicos tipo corcholata no se si el tuyo tenga pero revisa, si los tubiera estos en la escala de continuidad de tu voltimetro te deben de marcar continuidad.
frankgallardo
Disculpa marcelo, tienes algún numero de teléfono o Facebook y así te puedo explicar mejor el problema????
frankgallardo
o Fernando alguien que me ayude por favor
marcelo2013pc
[quote="frankgallardo"]Disculpa marcelo, tienes algún numero de teléfono o Facebook y así te puedo explicar mejor el problema????[/quote]mejor esplicalo aca mismo amigo asi todos pueden opinar y darte la solución :: ¿dime porque no quieres explicar por aquí??
[quote="frankgallardo"]o Fernando alguien que me ayude por favor[/quote] hola frank no as comentado de donde sale humo? desplayate para poder ayudarte o sube imagenes asi es mas practico. saludos
frankgallardo
Solo que por video conferencia, puedo explicar mejor todo lo que tiene el microondas y lo que hice. Ya que no domino el lenguaje técnico me es más difícil escribir lo que compré y lo que le he cambiado al microondas, gracias
frankgallardo
Ya, ok. Mira el microondas funciona normal exepto porque no calienta los alimentos. Vi un tutorial en YouTube y en base a lo que le pasaba se supone que es el magnetrón el problema, cuando fui a comprar uno el que saqué me lo midieron con un tester y marcaba como 60 y algo, por lo que me dijo el señor que estaba a masa, compré uno nuevo y lo reemplace, sin embargo, tampoco calienta funciona como siempre la luz, el grill y la bandeja, pero ahora salió humo de la parte interior del microondas donde están esos ollitos al lado de la placa de mica, salió un poco humo y ahora no se que hacer. ya que lavendedora me dijo que si ponía el magnetrón y estaban marcados los tornillos no me lo cambiaría o devolvería el dinero que gasté, sabes que pueda ser muchas gracias Otra consulta si me hubiese equivocado en poner al revés los cables al magnetrón, funcionaria?????? o saldría humo
marcelo2013pc
me temo amigo que tu magnetrón se estropeo.. debe haber otro elemento el cual esta causando el problema del primer magnetrón y ahora este que pusistes ??ahora te pregunto revisastes los diodos el capacitor los swichs de puerta ???
frankgallardo
No eso no lo he revisado y no se como hacerlo
marcelo2013pc
El capacitor debes descargar primero haciendo puente entre sus terminales con un destornillador con mucho cuidado dspues con un tester mides sus terminales en continuidad no debe marcar nada etre terminal y chasis del capacittor tampoco debe marcar nada
luisza2013
podes ver que del macneto sale como un fusible negro que esta agarrado al chasis esso si esta quemado no deja que caliente fijate si sale uno se hai o se pone al rojo ami me paso que asia chispa y de repente no calentaba le cambie esso y listo t6iene que tener un numero masomenos asi t3512h ese es el codigo cuando lo pongas aselo con cuidado porque el macneto esta con tension y te ase una descarga
No es el magnetron que se queda con tensión, es el CAPACITOR y tienes que descargarlo. puenteando sus terminales. revisa todos y cada uno de los conectores principalmente en el área de alto voltaje. tambien el ventilador que no este como quemado ya que dijiste que salio humo. algun cable que este como quemado corta lo quemado y empata y ahisla todo muy bien. quita el magnetron y en la cavidad donde va la antena revisa que no este la pintura como quemada. también la mica revisa que no este quemada debes de ver algo que este como quemado para descubrir de donde es ese humo.
universo electronico
saludos... hola don fer...Jeje.. cierto lo que dises...comprobar a lo interno de la cavidad donde llega antena magnetron.. pintura deteriorada y metal expuesto y verificar punta de antena a ver si no a sufrido...revisar bien tanto del lado de la mica como por la parte donde calsa magnetron para controlar esto... otro a considerar es que el transformador de alta este dando fallo y emita humo al funcionar la alta.... comenta compañero frank...
