Microondas
Microondas bgh modelo 15140 chispas en el interior
Juan110684
Me llego este microondas el cual producía chispas en el interior. Lo desarme y encontré la mica carbonizada en el punto donde producía la chispa, la chapa en esa parte estaba saltada la pintura y carbonizada y la antena del magnetrón tenia una pequeña perforación. Procedí a desarmarlo, medí todos sus componentes y estaba todo bien. Limpie el interior del microondas, lije la parte donde se había saltado la pintura y una vez que quedo bien limpio, pinte ese sector. La mica una vez que funcione correctamente la cambio, mientras tanto lo probé sin la mica para ver como funcionaba. Ahora viene mi duda. A la antena perforada la lleve a soldar con una soldadora autógena (oxiacetilénica). Luego emprolije la soldadura y lo volví armar. Ahora funciona bien, pero mi duda es si ese punto que le hice aguantara, ya que el material con el que lo soldaron parece ser bastante blando, ya que se gasta con facilidad con una lija. ¿Qué opinan ustedes? La otra opción que tengo es ponerle una antena de otro magnetrón que tengo, la cual es prácticamente igual, con la diferencia que el agujero que tiene en la punta es un par de milímetros más grande. ¿Le podré poner esa antena?. Porque he visto que algunos magnetrones vienen con un orificio en forma triangular, pero en este caso ambas antenas son con orificios circulares, pero un par de milímetros más grande el de la antena que tengo de repuesto. Saludos y espero comentarios.
marcelo2013pc
No habria problemas que pongas la otra antena
