Hola colegas de yo reparo tengo un inconveniente un pariente mio me dio microondas para que se intente arreglar soy tecnico en el electronica y me doy muchisima maña para esta clase de aparatos e arreglado 3 pero nunca con esta falla al empezar a calentar el trafo de AV vibra y hace un zumbido espantoso el diodo no es no tengo modo de verificar el capacitor y no se como medir el magnetron puede que me este molestando el magnetron ? desde ya muchas gracias por su atencion
Para medir magnetron debes tener un multimetro en la escala de continuidad entre terminales debe marcar continuidad. y. entre terminal y chasis del magnetron no debe marcar nada el capacitor debes descargar primero hsciendo puente entre sus terminales despued mides continuidad entre sus terminales no debe marcar entre terminal y chasis del capacitor no debe marcar
ese fuerte sumbido que probiene del transformador indica que existe un problema en el transformador o posiblemente exista un corto entre los componentes de alto voltaje que son el diodo de AV y el capacitador.... la manera de saber lo que sucede es la siguiente... desconecta la alimentacion que va del transformador hacia el diodo y capacitador de alto voltaje de igual manera desconecta la alimentación que va hacia el magnetron... en pocas palabras desconectas las alimentaciones de alto voltaje y enciendes el microondas haciendo trabajar elmicroondas.. si el ruido desaparece entonces deves de revisar el capacitador y diodo de alto voltaje porque lo mas probable es que este en corto el diodo o el capacitador.... si el transformador continua sumbando entonces esta dañado el transformador. has esta prueba y comentas para orientarte
Lo que hize fue desconectar el magnetron que con el tester me decia que estaba bien pero ni idea asi que lo deje desconectado y lo encendi y joya asi que ya esta encargado mi magnetron ja gracias colegas por haberme ayudado me intereso bastante el arreglo de estos electrodomesticos seguire estudiando
