soy técnico,buenas tardes la marc mabe mod HHM80DB01 este horno me lo trajeron a reporacion se lo entregaron sin los sw de puerta,¿que tipo de sw le pongo y si me podrían indicar en que posición devo colocar los conectores en los sw ? gracias por su contestacio a esta valoro mucho su alluda me orientomucho y siento que aprendo mas.
juan. si eres tecnico. sabras que casi todos los switch son iguales... solo uno es diferente en su manera de actuar... para que te des una idea solo acomodalos en la forma de que cuando cierre la puerta veras como el cerrojo de plastico de la puerta toca el boton del switch.todos al mismo tiempo . suerte
hola
buenas
fíjate en los conectores cuantos son y si las fichas vienen juntas o por separado.
si tiene 3 fichas entonces serian 3 swich.
2 de ellos(swich) serian normalmente abiertos y 1 normalmente cerrado.
el conector del normalmente cerrado es diferente a los otros 2.
comenta de como bienen los conectores. saludos
gracias victor por tu información si me sirvió, ya compre los swich haora,tengo que conectarlos no se que conector va en cada swich pues como te comento nadamas venían los conectores sueltos sin los swich me gustria que me indicaras en que posición van los conectores en los swich te lo agradesco.
buenas tardes fermin007, es asi como vienen los swich ya los compre pues el horno no los traía lo que me gustaría que me giaras es saber como colocar los conectores en sus respectivos swich mil gracias,fue tu informe de mucha alluda.
hola CESAR ALEX
buenas
Me da mucho gustooooo que ya estés por estos lugares amigo´
ya ves tarde que temprano se tenia que reconocer que había un error.
que estés bien y un abrazo.
bien venido nuevamente.
gracias por tu consejo cesar alex son de mucha utilidad el horno es de display, me podrias indicar en que lugar coloco el swich normalmente cerrado si va arriba,enmedio o abajo o si no importa la posición.
[quote:bb94a86253="juan antonio andrade ferr"]buenas tardes fermin007, es asi como vienen los swich ya los compre pues el horno no los traía lo que me gustaría que me giaras es saber como colocar los conectores en sus respectivos swich mil gracias,fue tu informe de mucha alluda.[/quote:bb94a86253]
mira necesitas acomodar primero todos los 3 swichs en el porta swich de plastico y ya cuando esten los 3 acomodados´
entonces como los conectores vienen en pares no hay ningún pierde ya que si te fijas las terminales
de los swich son diferentes osea que los normalmente abiertos las terminales son un poco mas juntas que los de los normalmente cerrados, no hay de otra ya que cuando cierras puerta todos
se activan, no se si me di a tender, o también sube alguna imagen pero que salga bien para poderte ayudar ok?
¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡¡
Y como un agregado adicional a lo ya sugerido por fermín:
Elimina TEMPORALMENTE el fusible de entrada {{que puede ser desde 12 hasta 20 Amperes}} y coloca en su lugar un foco incandescente de 75 w {{nunca lamparas ahorradoras}}
¿para qué sirve esto?
En realidad es una protección ante la posibilidad de un cortocircuito involuntario,que te permitirá proteger el propio horno,así como la instalación electrica donde realices este trabajo..
ah¡¡ y hasta ahorrarte un buen de fusibles por cada prueba..
Quiero aclarar que debes ser muy cauteloso.
Y que el foco sólo es para PROTEGER--PREVENIR-- de modo tal que sólo te servirá para darte cuenta si el cableado ha sido instalado correctamente y pues al ABRIR O CERRAR la puerta y si este FOCO se enciende a pleno,quiere decir que los cables no han sido bien colocados..
NO SEÑALAS si el horno es de PERILLAS o es de DISPLAY {{tarjeta de control}}
gracias por tu orientación es de mucha utilidad para mi ya que soy prinsipiante en esto de los hornos y las instrucciones de un experto como lo eres fermin me sirve para aprender y continuar con la reparación de los hornos. el swich cerrado tiene alguna posición o se pone en cualquiera de las formas, arriba abajo o en medio y los cables que conectan a estos swich llevan algún orden si es asi me porrias indicar como van.por tu atención y orientación gracias.
hola juan
buenas
no se si pudieras subir imágenes de los conectores y los swich para ayudarte a descifrar este
este rompecabezas.
mira es muy facil ya que si tienes 2 conectores iguales, nada mas uno es diferente.
en este caso no te puedes equivocar ya que si te fijas uno de los 2 conectores que son diferente
al que es único no puede entrar en las terminales.
ahora acomodando los 3 en el porta swich ya conectas los conectores donde alcancen para cada swich el conector
pero antes de conectar haces la prueba de cerrar la puerta y se deben de activar todos
con los ganchos de la puerta.
mira como te comento el colega CESAR (saludos) pones un foco para si algo conectas mal no haga corto.
espero las imágenes para poder ayudar mejor. saludos
Debes poner en donde va el fusible de linea el foco que te comentaron anteriormente solo que yo te recomiendo poner 2 en serie (si son de 75W tendras 150W), despues desconecta la alimentacion hacia el trafo de poder (son los cables que salen de la tarjeta, exactamente del relay y van a los espadines del trafo) debes poner ahi tu multimetro en escala de AC (para que cuando este bien tu conexion tengas el voltaje de linea o red) o otro foco de menor wataje (encendera cuando este correcto), asi estas aislando el sistema de coccion,ahora si, haz tus pruebas, ya sabes, si encienden mucho los de donde va el fusible es que vas incorrecto,para los microswitchs utiliza los que te recomiendan los brothers, saludos y exitos.
Recuperacion magnetron[768.92kb]
Hola colegas esta información es muy importante ,la encontré y la comparto con todos ustedes , *mi humilde opinión*
Hola colegas esta información es muy importante ,la encontré y la comparto con todos ustedes , *mi humilde opinión* por favor no olviden calificar y opinar
