Microondas
mi microonda daewoo kor-812m
diasgabriel66
hola que tal amigos del foro les cuento que tengo un problema con mi microonda no da ninguna señal ya eh testeado el cable de alimentacion,el magneton,el transformador,el capacitor,los contactos de puerta esta todo perfecto me restaria probar el diodo de alta que necesito consultarle como hacerlo si lo proebo con una fuente de alimentacion de 30v y una resistencia de 1k en serie esto es factible o lo puedo probar con 1 fuente menor que 30v y por otro la lado descubri que en la plaqueta de mandos hay olor a quemado y ala vista se ven 3 resistencia que estan algo asi como negras y la plaqueta en ese sitio se ve negra tambien mi problema es que no se como efectuar las comprobaciones si debo desoldarlas para medirlas y en que escala del tester medirlas vale aclarar que dispongo de un tester digital un detalle mas cuando me trajeron el micro me dijeron que cuando dejo de andar le sacaron la tapa y vieron que el fusible estaba quemado lo quitaron y como no tenian otro le habian puesto 3 hebras de cobre lo cual me parecio aberrante y tengo la sospecha de que a raiz de eso ahora tenga este problema en la plaqueta bueno amigos les dejo planteado mi problema espero me tiendan una mano desde ya muy agradecido por ultimo les dejo una foto de la plaqueta espero se vea la parte ala cual me referi en el texto
isaias1970
isaias1970
4.761
el diodo lo puede probar hasta con una batería de 9 vol
diasgabriel66
ok isaias muchas gracias por responder a mi pregunta muy amable?con respecto alas recistencias para hacer la medicion tengo que desmontarlas de la plaqueta y en que escala la mido gracias
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote="diasgabriel66tecnico"]ok isaias muchas gracias por responder a mi pregunta muy amable?con respecto alas recistencias para hacer la medicion tengo que desmontarlas de la plaqueta y en que escala la mido gracias[/quote]tienes que desmontarlas para que te de el valor real y no ayan variaciones
