Microondas
MICROONDAS SE ENCIENDE SOLO. SAMSUNG
migo1987
migo1987
169
HOLA A TODOS. YO SOY TECNICO DE REFRIGERACION Y TENGO UN MICROONDAS DE UN AMIGO QUE SE ENCIENDE SOLO ALGUIEN ME PUEDE GUIAR QUE PUEDE SER Y QUE DEBO REVISAR MUCHAS GRACIAS MAURICIO GARCIA
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa lo swhich de puerta alguno debe estar fallando
VICTOR MEDINA 4
migo. posible falla en uno de los tres o cuatro interruptores o microswitches de la puerta. dos son iguales y uno inverso o alrevez. para que se entienda. safa terminales de cada uno... con cuidado. y con multimetro tiene que tener continuidad al presionar el botoncito de arriba... y hay uno que te marca continuidad sin presionar el boton. las guias o activadores de plastico de la puerta deben de trabajar o hacer contacto al mismo tiempo en todos los microswitches...si alguno fallara. puedes abrirlos con cuidado y lijar su contacto solo quitando la tapa...no saques el mecanismo cuando lijes.suerte
ROBERTO BERENYI
Si el panel es táctil tipo membrana,están dañadas las pistas por humedad y se puentean.
