Microondas
tengo un microondas qu no calienta
dany_boys72
microondas marca general alectric modelo jes832wk primero no prendia nada le cambie el fucible lo tenia quemado lo prendi y funciono pero al ponerlo a trabajar funciona pero lo unico que no calienta si me pueden ayudar se los agradeceria saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Revisa a el diodo de alta, al magnetron y a los swichs de la puerta, descarga al capacitor para que lo revises. comunica resultados y valora las respuestas recibidas. gracias
dany_boys72
ya cheque el capacitor pero veo que no le llega voltaje al transformador en la tarjeta ay como en relevador o contactor le checo la entrada con la otra linea del tranformador y si ay voltaje le vuelvo achecar la entrada del transformador y no le llega el voltaje esto lo checo con el magnetron desconectado por supuesto aber si me pueden ayudar si me explique bien espero me entiendan
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:9f875806ec="dany_boys72@hotmail.com"]microondas marca general alectric modelo jes832wk primero no prendia nada le cambie el fucible lo tenia quemado lo prendi y funciono pero al ponerlo a trabajar funciona pero lo unico que no calienta si me pueden ayudar se los agradeceria saludos[/quote:9f875806ec] Pues la mera verdad no te entendí ya que en tu consulta, dices que cambiaste el fusible y prendio. ahora dices que no le llega voltaje al transformador de la tarjeta, es la del display? porque si no llega voltaje a esa tarjeta donde esta el transformador jamas debe de prender. si pudieras ser mas especifico para poder ayudarte. saludos
servocrom
revisa los swicht de la puerta si queda alguno abierto el trafo no se alimenta y por lo tanto no te calienta
dany_boys72
si fermin mira el micro no lo conectaba y no prendia nada el revisarlo note que tenia el fusible quemada porque quedaba un swicht abierto porque la puerta no lo serraba correji la falla cambie el fucible lo conecte y prendio pero le meti unas palomitas para que las iciera trabaja pero no calienta no se si ahora si me entiendas en la tarjeta donde estan los botones esta un como contactor que de ai sale una linea al transformador esa linea nole pasa galleta al transformador sera ese contactorcito que estaran los platinos quemados como puedo checar ese contactor
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:4c1ef1a50e="dany_boys72@hotmail.com"]si fermin mira el micro no lo conectaba y no prendia nada el revisarlo note que tenia el fusible quemada porque quedaba un swicht abierto porque la puerta no lo serraba correji la falla cambie el fucible lo conecte y prendio pero le meti unas palomitas para que las iciera trabaja pero no calienta no se si ahora si me entiendas en la tarjeta donde estan los botones esta un como contactor que de ai sale una linea al transformador esa linea nole pasa galleta al transformador sera ese contactorcito que estaran los platinos quemados como puedo checar ese contactor[/quote:4c1ef1a50e] Este es el relay y tiene que accionarse para que cierre el circuito y ya caliente el magnetron. si te fijas muy bien tiene que venir una referencia de algun swich de la puerta, para revisar el relay puedes desoldarlo y a su bobina le inyectas 12vcd con algun eliminador(convertidor) que tengas se tiene que accionar si ves que no se acciona los platinos lo tienes que cambiar. pero si se acciona tienes que revisar a la tarjeta porque no llega voltaje a la bobina del relay, ya sea un diodo, resistencia, etc siguiendo a las patas de la bobina del relay. por lo regular es un swich de la puerta que esta mal, revisalos todos muy bien. ya que hay normalmente abiertos y normalmente cerrados. espero que me entiendas y seguimos en contacto. suerte
dany_boys72
ok lo voy hacer como dices gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola dany En algunos micros tienen unos termicos(fusibles) en forma de corcholata no se si tu micro tenga de esos termicos que te digo Si alguno se encuentra abierto es tambien la falla, buscalos si es que tiene por lo regular los ponen atornillados al chassis del micro. Si al buscar no encuentras nada quiere decir que ese micro no tiene, espero que me hallas entendido y por cualquier duda o aclaración seguimos en contacto. saludos
universo electronico
saludos.. el rellay en placa de control..al activar suministra la tension ac al primario del transformador HV..si aca no llega tension...logicamente que etapa de alta no funcionarà.. como dice fermin ( saludos amigo )...comprobar activacion fuera del circuito...sugiero que no so solo escuches o sientas la activacion...comprueba con multimetro si es efectiva la activacion en sus contactos...suele pasar que los contactos se carbonizan...y aunque cierren al activarlos...no comunica...de ser asi...destapas el rellay y con lija fina...das limpieza para resolver esto.. suerte y comenta
